Skyrim-tråden: hvor dragefødte møtes for å prate om løst og fast
Da tror jeg du har gjort noe feil. Hos meg går jeg fra en ussel liten pingle som level 1, til å banke Frost Trolls.
Enig der. I den første dungeon hvor vi kan bli varulv prøvde jeg å bruke sverdet, men bestemte meg for å teste varulven. Etter å ha slaktet tre fiender i rask rekkefølge og spist likene løp jeg gjennom hele greia, og tok kun pause for å spise noen lik og få tilbake health. Har prøvd det senere også, og det er minst like morsomt. Varulven er nesten alt for kraftig. Det eneste problemet er at du ikke kan ha companions, så vidt jeg vet. Jeg hadde Lydia med meg, men hun stakk fort da jeg ble varulv. Teit nok løp hun hjem til meg og gjemte seg. Jeg vil jo aldri lete der... rolleyes.gif
Tja, jeg "slakter" stort sett vanlige mobs på 1-2 power attack slag med great sword/2h axe uansett (lvl 15 2h-specced). Ble bare mere musknapp-hamring med varulven.
Var ikke noe sjakktrekk å varulv-travele til en quest plass der jeg skulle møte Imperial Legion-sjefen min. Hun klikka i vinkel med det samme hun så meg og drepte meg, selv om jeg sto et stykke unna og ventet på å miste varulv-formen. Hun begynte plutselig å gå mot oss.'
Lydia fulgte fortsatt etter meg når jeg skifta til varulv-form.
Endret av Bytex
Eg fiksa min konstante CTD med å bruke driver-versjon 11.6 (Radeon 5850)
Har hatt CTD av og til, men i dag tok det helt av når jeg var oppe med det dragetårnet sør for Ivarstead. Tror jeg drepte dragen 4 ganger før jeg huska å save før en ny CTD.
Jeg kjører 11.9 tror jeg. Får vel bytte til 11.6 hvis den er mer stabil.
Har funnet ut hvorfor jeg har begynt å kræsje så mye...
So, as many PC gamers are probably aware by now, or will be when they get home, there's a patch for Skyrim.
It encrypts TESV.EXE so you can no longer enable the LAA flag. What does that mean? Done any texture modding? Crash to desktop and purple no textures galore! What's it supposed to do? Curb piracy. Thanks!
http://www.giantbomb.com/forums/the-elder-scrolls-v-skyrim/6593/steam-skyrim-patch-break-your-laa-fun-try-this/525454/
Jeg hadde heldigvis (eller, gjør alltid det) en kopi av orginal-fila, så jeg bare kjørte Large Address Aware på den, og da slutta det å kræsje igjen. Det virker som spillet ikke klarer å kjøre alle moddene jeg har med bare 2 GB effektive RAM.
Setting a 32bit program to Large Address Aware when using 64 bit Windows raises the limit of virtual ram address space from 2gb to 4gb. Virtual address space for ram includes your video cards ram. Just because you open task manager and see skyrim using less than a gig of ram doesn't mean LAA is useless. Which brings me to the next point, the problem is worse the higher the res of the textures you're using is. Playing on ultra settings means you're far more likely to run into problems as larger textures means more memory used. And finally, the problem gets worse as you play more, as the game is trying to cache textures for fast loading.
Started up Skyrim, loaded a save in the middle of the mages college and checked both ram and vram usage. 900mb Ram usage, 820mb vram usage. So that's 1,720mb of addressable ram usage before even moving anywhere, in an area that is not very populated with npcs or items. (Should note I'm playing on ultra with the detailed face and bodies mods which use a bit bigger textures).
Endret av Orwandel
Er det mulig å resette det du har valgt når du har fått lvl ? Som Magicka, Health og Stamina.
Kan ikke resette, men du kan omfordele det med console. F.eks hvis du har 200 magicka og 100 helse, men vil omfordele slik at du har 150 i hver så blir kommandoene slik:
player.setav health 150
player.setav magicka 150
Bare ikke gi deg poeng du ikke har fra før så kan det ikke akkurat sees på som juks ;)
