stian15 Skrevet 23. juli 2003 Del Skrevet 23. juli 2003 Jeg har akkurat kjøpt meg et hovedkort (KD7-S) fra komplett + AMD Athlon XP 2200+... Jeg setter alt sammen pluss 768 mb DDR ram. Starter opp og alt funker... Men så gjør lille jeg noe jeg ikke skulle ha gjort. Kameraten min låner vekk 128 mb SDRAM!!!! og jeg setter dette i. Prøver å starte maskinen men ingenting skjer. Tok ut ramen men ingenting skjedde da heller. Jeg bytter hovedkort og strømboks men beholder den ene rambrikken men problemet er det samme...???? Hva har skjedd???? Er det cpu'en som er gåen...??? Har jeg fremdeles garanti? 8) Lenke til kommentar
.V. Skrevet 23. juli 2003 Del Skrevet 23. juli 2003 Brukte du hammer for å få i ram'en? Det skal ikke gå an å sette inn sdram i et ddr hk.... Gikk ivertfall ikke på mitt. Forskjellen i hastighet burde i hvertfall ha litt å si, når jeg kjøpte ram sto det med store røde bokstaver at jeg ikke måtte blande ram med forskjellig hastighet.. var litt for rask her. er hovedkortet ditt beregnet på sdram elle ddr? Lenke til kommentar
Mala Skrevet 23. juli 2003 Del Skrevet 23. juli 2003 Jeg har akkurat kjøpt meg et hovedkort (KD7-S) fra komplett + AMD Athlon XP 2200+... Jeg setter alt sammen pluss 768 mb DDR ram. Starter opp og alt funker... Men så gjør lille jeg noe jeg ikke skulle ha gjort. Kameraten min låner vekk 128 mb SDRAM!!!! og jeg setter dette i. Prøver å starte maskinen men ingenting skjer. Tok ut ramen men ingenting skjedde da heller. Jeg bytter hovedkort og strømboks men beholder den ene rambrikken men problemet er det samme...???? Hva har skjedd???? Er det cpu'en som er gåen...??? Har jeg fremdeles garanti? 8) prøv å sette i rammen din. reset bios ved å bruke jumpere, se i manualen til hovedkortet ditt. har skjedd med meg når eg har blitt litt for ivrig med å klokke rammen :wink: funker alltid etter litt tukling med jumperene :smile: Lenke til kommentar
stian15 Skrevet 24. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2003 Vet ikke hvordan jeg satte i ramen så ikke hvordan jeg gjorde det. Har prøvd alt men noen sa hvis du holdt inne "insert" knappen i oppstasrten skulle det gå men nå er jeg på ferie "!!!!!! Lenke til kommentar
