Bruke laptop som 2. skjerm på stasjoner pc?
eirikol1
Hei, eg har titta litt på Google.com etter korleis eg kan sette opp ein laptop som ein ekstra skjerm til min stasjonere pc, sia eg føler eg har for lite plass. eg vill helst ha minst mulig mikkmakk, og meir noko plug and play. Eg vill ikkje ha begge maskinane på samtidig, og eg vill helst berre bruke skjermen, og det må koste minst mulig!
Eg har ein gammal demontert ACER Asipre 5040. Eg har fortsatt alle delane, men er ikkje 100% sikker på om skjermen fungerer. Har også ein anna laptop, ein DELL Inspiron 6400, som eg ikkje kan demontere sia den er fortsatt i bruk. Men er det ein måte eg kan berre plugge inn ein DVI/VGA kabel i laptopen og inn i desktopen? Eg har eksperimentert meg litt fram på den måten men har ikkje fått det til å verke. Går det an å kjøpe ein konverter så eg får ein VGA/DVI kabel rett ut frå kabelen som går frå LCD-skjermen og ned til hovudkortet? eller kanskje ein USB løysing. Grunnen til at eg vill bruke ein laptop-skjerm er fordi eg har rett og slett ikkje pengar til å kjøpe ein ny skjerm. Men vist det er ein liten lurifaks her som har ein løysing så hadde det vert fint :)
Eg vill ikkje bruke program som MaxiVista til å kjøre det over eit nettverk.
Takk
- Eirik
Jeg aner ikke noe om dette, men å få det til å funke uten en fungerende skjerm eller strømkilde er det bare å utelukke.
Ellers var dette enda en uinformativ post fra meg.
At ein øydelagt skjerm ikkje verker er jo litt logisk kanskje? Det hadde jo vert ein artig måte å finne ut om den verkar og då. Vist eg må til med ein straum kjelde så får eg jo den gjennom ein eventuell converter.
  • 2 uker senere...
Tror dette blir vanskelig.
Fant en post hvor en annen kar prøver det samme som deg, kanskje du får noe nytte ut av det.
http://forums.afterdawn.com/thread_view.cfm/2/98801
eg såg litt på den liken og kom fram til dette produktet. http://store.earthlcd.com/NK-GM2221-421-LCD-Controller-KIt?sc=7&category=99 er det berre å plugge skjermen inni denne og ein VGA ut av kortet også inni pcen?
Den koster typ 199$, vil det ikke være mye enklere å bare kjøpe en ny skjerm da? Du får en benq 24" widescreen full HD til rundt 1700kr eller noe sist jeg var i Norge.
jo, er nokk noko slikt eg kjem til å gjere, men eg har ein 22"¨, så eg veit ikkje heilt om eg skal kjøpe ein lik 22" eller om eg skal kjøpe ein 24". nokre anbefalingar?
i tillfelle 24" blir det denne http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=477710
