Kjølepasta (må jeg ha på?)
PoleCat
sikkert et dumt spørsmål, men allikevel:
Fikk min nye PC fra komplett i dag, og de hadde glemt å hive med kjølepastaen jeg bestilte. Det jeg lurer på er; MÅ jeg ha på kjølepasta, eller er det bare en ekstra sikkerhet ved OC. Jeg har en egen CPU vifte, er ikke dette nok?
Jeg er litt ivrig etter å komme igang ser dere, så jeg vil helst ha et raskt svar...
Hvilken CPU er det snakk om ? P4 eller AMD ?
Du må ha på kjølepasta for å ikke ødelegge cpu. Fulgte det ikke med en sånn engangsting med hvit guffe med cpu?
>>>Fikk min nye PC fra komplett i dag, og de hadde glemt å hive med kjølepastaen jeg bestilte.<<<
Les nå hva han skriver FØR du poster da :roll:
Mulig han gjorde det. Kanskje trådstarteren kjøpte en kjøler i samme slengen også, og da er det ofte med enten thermal-pad, eller pasta ferdig påført under beskyttelsestape på selve kjøleren. ELLER så følger det med en liten tube kjølepasta. Vi vet ikke om trådstarter har evt oversett dette.
Trenger vel ikke hakke på mannen for å prøve å hjelpe vel?
man ødelegger ingenting,selv om man ikke har kjølepasta på.
men man får bedre og mere stabil kjøling på cpu"en
er bare og begynne og spille,men husk og ta på når du får kjølepastan.
men at man ødelegger cpu"en uten kjølepasta,den kjøper ikke jeg.
har brukt både med og uten pasta,fikk vel 2-3 grader mindre med pasta.
Jeg leser nå for pokker hva han skriver, det hender webshopper teiper på en slik uansett om man bestiller eller ikke. Har fått med slike de fleste gangene jeg har kjøpt meg ny cpu. :roll:
Fant ut at det var allerede påført kjøleren litt kjølepasta, så jeg regner med dette holder... :-?
En annen ting: Da jeg skulle montere kjøleren, klarte jeg å knekke den ene utstikkeren på HK som holder kjøleren fast. Jeg klarte til slutt (etter mye om og men) å feste den på en annen måte, slik at det stod skikkelig fast. Men slik den er festet nå, finnes det muligens en liten sjanse for at den KAN falle av.. Da er mitt spørsmål: Når jeg har valgt i BIOS at maskinen skal slå seg av om det er noe galt med CPUFAN og satt begrensninger for max temp, VIL virkelig da maskinen slå seg av om noe galt ville skje?
En annen ting: Hva er "normal" temperatur på en CPU? Hvor høy bør temperaturen IKKE være?
I BIOS står det at CPU-tempen min er 27ºc. Er det andre måter jeg kan finne tempearuren på, f.eks i Windows?
Cpuen bør ikke ligge på noe særlig mer enn 60 grader men er den stabil er det ikke noe problem om den ligger rundt dette. Sånn strengt tatt skal den ikke ta skade før den når 90 grader ++.
Dataen skal egentlig skru seg av hvis kjøleren detter av og du har foretatt de rette instillingene i bios, men det er ikke alltid den rekker det før cpuen tar skade så 100% sikker kan du ikke være.
Det finnes programmer til de fleste av hovedkorta for å lese av temp i windows. Disse følger som oftest med i bundelen til hovedkortet, på drivercden. Eller du kan laste de ned fra produktsidene.
Ellers så finnes det helt sikkert noen uavhengige prgrammer, men jeg har ikke navnet på noen akkurat nå.
Håper dette hjalp deg litt.
Mvh smope.
