oyvindms Skrevet 23. oktober 2010 Del Skrevet 23. oktober 2010 (endret) Min nye PC som jeg hentet fra posten i går(!!), fryser rett som det er. Første gangen oppdaterte den Steam, samtidig som jeg surfet... Og den andre gangen var mens jeg spilte Empire: Total War.. Da hadde PC'n vært på en stund... Veit ikke hvordan man måler temp., men kjentes ikke varm ut fra utsiden - og den sto i et kjølig rom... Dette er min PC: • Antec Three Hundred Midi Tower Sort Vifter: 1x 140mm Topp, 1x 120mm Bak, 2x USB, Audio • Corsair TX 650W PSU ATX 12V V2.2, 80 Plus, Standard. 2x 6+2-pin PCIe, 8x SATA, 120mm Vifte • Sony Optiarc DVD±RW burner AD-5260S DVDRW 24x, DL, SATA, Bulk, Black • AMD Phenom II X4 965 Black Edition Quad Core, 3,4Ghz, AM3, 8MB, 125W, Boxed • MSI 870A-G54, Socket-AM3 ATX, AMD 870+SB850, DDR3, SATA 6Gb/s, USB3.0, 2xPCI-Ex(2.0)x16 • Crucial DDR3 1333MHz 4GB KIT, CL9 Kit w/two matched DDR3 2GB, 240pin • Samsung Spinpoint F3 1TB HDD • ASUS GeForce GTX 460 1GB PhysX CUDA PCI-Express 2.0, "DirectCU", GDDR5, 2xDVI, native-HDMI, HDCP, 256bit Hva bør jeg gjøre? Kan det holde å oppdatere drivere?? Eller må jeg klokke den ned på noe vis?? Edit: Når den fryser låser altså alt seg, og når den låste seg når jeg spilte så hang også høyttalerne seg og skrek noe jækli... Endret 23. oktober 2010 av oyvindms Lenke til kommentar
Exia Skrevet 23. oktober 2010 Del Skrevet 23. oktober 2010 Oppdatere drivere er et ganske greit must fra før av Fryser den seg bare helt? Eller går den til et bluescreen osv? Lenke til kommentar
oyvindms Skrevet 23. oktober 2010 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2010 (endret) Oppdatere drivere er et ganske greit must fra før av Fryser den seg bare helt? Eller går den til et bluescreen osv? Hvilke drivere må oppdateres? Skjermkort og...?? Fryser bildet, ingen bluescreen... Edit: Har nå oppdatert skjermdrivere, men det funka dårlig... Gikk fint en stund, og jeg rakk å bli happy fordi jeg trodde det var løst, men nei... Alt låste seg igjen... Lyden skurrer og alt stopper opp... Endret 23. oktober 2010 av oyvindms Lenke til kommentar
Luv_InnleggNO Skrevet 9. november 2010 Del Skrevet 9. november 2010 (endret) Oppdatere drivere er et ganske greit must fra før av Fryser den seg bare helt? Eller går den til et bluescreen osv? Hvilke drivere må oppdateres? Skjermkort og...?? Fryser bildet, ingen bluescreen... Edit: Har nå oppdatert skjermdrivere, men det funka dårlig... Gikk fint en stund, og jeg rakk å bli happy fordi jeg trodde det var løst, men nei... Alt låste seg igjen... Lyden skurrer og alt stopper opp... Jeg tror det er varme, anbefaler å sjekke kjølingen og temperaturen inni pc-en. Eller så kan det være harddisken som er defekt og burde byttes ut. Endret 9. november 2010 av Luv Lenke til kommentar
TCi_InnleggNO Skrevet 11. november 2010 Del Skrevet 11. november 2010 (endret) Varme fører ikke til at maskinen låser seg. Heller at den slår seg av for å beskytte seg. Frysing kommer hovedsaklig av driver- eller maskinvarefeil. Slå av maskinen og sjekk at alle komponenter er skikkelig montert. Spesielt gjelder det minnebrikker og skjermkort. Sitter alt som det skal kan du ta ut alle komponenter du ikke trenger for å starte maskinen. Tviler på at det er mange siden de fleste hovedkort har alt integrert. I så tilfelle kan du deaktivere disse i BIOS istedet. Også prøv med bare en minnebrikke, men jeg tviler på at det er årsaken. For feil der får som oftest maskinen til å gå i blåskjerm eller slå seg av. Kan også være greit å sjekke om det finnes en oppdatering til BIOSen til hovedkortet. Disse finner du hos produsenten. Endret 11. november 2010 av TCi Lenke til kommentar
Craxmerax Skrevet 14. november 2010 Del Skrevet 14. november 2010 Jeg hadde samme problemet når jeg brukte spotify eller spilte WoW. Pcen bare frøs helt, var ikke varme. Det var nok sannsynligvis driverfeil. Reformaterte og når fungerer alt som det skal. Dette var med Windows 7 64bit. Lenke til kommentar
