Hvordan fjerne drivere til nvidia ved installering av r9800?
Raz
Hei,
jeg skal installere ett radeon 9800 pro i maskinen min. Jeg har hatt ett gf4-ti4600 i denne maskinen og lurer på om det er noe jeg bør gjøre FØR jeg setter i det nye kortet? Jeg tenker da på f.eks på om jeg bør fjerne nvidia drivere, eller om det er noe annet jeg bør tenke på?
Det jeg TROR er en mulighet er at du fjerner maskinvaren før du installerer det nye kortet.
Klikk på egenskaper på min datamaskin -> maskinvare, -> enhetsbehandling.
Der finner du skjermkortet ditt under display adapters. Klikk på fjern, og etter en stund rebooter maskinen din. Da kan du sette inn det nye kortet.
Det er en mulighet, at det går ann å sette inn det nye korte, installere de nye driverne (eller oppdatere hvis XP finner dem automatisk), uten å slette de gamle driverne.
Svart finner du nokk i instruksjonsboka di. Det går uansett ikke galt med maskinen, hvis du gjør noe feil, for det finnes standard drivere lagt inn i systemet, så bilde får du inn( tror jeg).
Avinstaller nvidia driverene i add/remove programs (legg til /fjern programmer) i kontrollpanel.
Fjern kortet fra system. hardware, device manager
Slå av maskinen.
Ta ut Nvidia, enter ATI
Start opp.
Installer ATI drivere.
Slå av maskinen.
Start opp.
:yes:
