Hjelp " Kjøling " SkjermKort OSV
Mrwax95
Hallo! :)
Jeg bare lurer på Hvor mange C " Grader " Som er Normalt når man Ikke spiller og Når man spiller....
Lurer også på... Hva er GPU ? Hva er system? Skjermkort ? Hva er AUX ? Og hvor sitter CPU? Hvor sitter Corene inni pcn ?
Noen Ganger og som oftest er Core4 3 - 9 C varmere en De andre corene..... Hvorfor ? Og hvordan fikser jeg dette?
På bildet Nr 1 ser dU Hvordan Kjølingen er Når jeg ikke spiller på Viftemodus M ( Medium )
Bilde Nummer 2 Ser du hvordan kjølingen er når jeg nettop har startet spillet på M
Bilde nummer 3 Ser du ca 1 times spilling med Battlefield bad company 2 Hvordan HETEN er på allt! WTF?
Kabinettet mitt er Antec 902 Med 5 1 220 mm vifte og 4 120 mm vifter
Det som er normal temperatur for ditt system, er den temperaturen som utvikler seg når du ikke gjør noe heavy saker på dataen som å spille. Evt etter pcn har fått stått helt i fred en time eller to, dette kalles "idle temperatur".
GPU = Graphics Processing Unit = Skjermkort
CPU = Central Prcessing Unit = Prosessor
Kjernene (core) i prosessoren er innebygd i prosessoren. Ergo, hvis du åpner opp kabinettet og tar en kikk inne i maskinen (med mindre du bruker en bærbar) og ser en stor vifte, er prosessoren plassert under denne. Viften er der nok som du skjønner for å holde prosessoren kald mens den arbeider.
Hvorfor det blir varmt på spesifikt core 3, 4 og 9 (?), har jeg ikke peiling på. Når min prosessor blir varm blir alle kjernene varme samtidig, i guess :p
En løsning på varmeproblemet ditt kan i første omgang være å fjerne støv fra innsiden av maskinen, inne i viftegriller og rundt om forbi. Støv er killer når det gjelder å hete opp hardware!
Håper dette hjelper litt, eventuelt får du ta å søke litt rundt på nettet og bli kjent med en del ord og uttrykk.
Hva som er normalt avhenger av hvilket system du har.
Intel prosessore har en høyere driftstemperatur enn AMD prosessore.
Skjermkort har også generelt høyere driftstemperatur enn prosessor.
På min AMD Phenom II X4 965 ligger temperatur på 39 grader idle og 45-50 grader load. Maks temperatur er 62 grader.
Intel prosessore ligger vanligvis rundt 70-80 grader load.
Endret av Bjohansen
