sammy70 Skrevet 23. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2003 CPU-temp ligger på 68 grader og MB ligger på 34 grader på et asus A7N8X Deluxe kort. Er dette for høy temp? Mener temp på den forrige cpu lå på ca. 38, men det var riktignok en duron 900.. Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 23. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2003 Jeg har samme hovedkort og Prosessor, den ligger på ca 40grader+ ved XP3200+. Bruker en Swiftech MCX462B kjøler med ei Papst 37db 80mm vifte. Tror nok 68 grader er litt i meste laget. Hva kjøler har du? Lenke til kommentar
Kjellis Skrevet 23. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2003 Har mye å si hvilken temp vifte du har på cpu'n da, men jeg har en temp på 45-50c på min xp2500+ Barton! Lenke til kommentar
roolf Skrevet 23. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2003 Jeg har samme prosessor og HK som deg. CPU temp. målt i Asus Probe (med bios 1004) er 42-47 grader med boxed vifta. HK temp. er ca 30 grader. Jeg har to kabinettvifter. Synes din CPU-temperatur var litt høy. Prøvd å åpne kabinettet? Evt. montere CPU-vifte på ny med ny kjølepasta? Lenke til kommentar
hart Skrevet 23. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2003 underkant av 40° idle (36-41)... Er det mer burde du sjekke kjøling og luftgjennomstrømning. Dette gjelder en IKKE overklokken CPU. Ved load betraktelig mer, også avhengig av kjøling. Har samme CPU på jobb og hjemme. Lenke til kommentar
Roskov Skrevet 23. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2003 på min xp2500 har jeg 42 grader ved 100% load (seti@home) rundt 30 grader i kabinett, jeg bruker luftkjøling. Lenke til kommentar
It's me Skrevet 23. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2003 CPU-temp ligger på 68 grader og MB ligger på 34 grader på et asus A7N8X Deluxe kort. Er dette for høy temp? Mener temp på den forrige cpu lå på ca. 38, men det var riktignok en duron 900.. Du bruker vel ikke samme vifte da Neida, fra spøk til alvor. Hvilken vifte bruker du? Hva er "system temp"? Har du noen kabinettvifter? Hvis ikke bør du kjøpe et par 80*80mm vifter. Vi trenger litt mere info for å hjelpe deg. Lenke til kommentar
hart Skrevet 23. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2003 Les denne posten. http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=1...0870&highlight= og denne: http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=131829 Relativt lik problemstilling.. Løsningen var at kjøleribba var satt på feil vei. (180° feil). Dermed så satt ikke kjøleribba god nok intill CPU. Hvilken vei står låsen på Kjøleribben din, mot midten eller vekk fra midten? Lenke til kommentar
sammy70 Skrevet 23. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juli 2003 Har ingen kabinettvifter og vet faktisk ikke helt hva slags kjøler jeg har.. Har ikke satt det sammen selv. Ser at PSU ligger tett ned i CPU-vifta (1-2 cm over). Antar at det er problemet. Må nok ha et nytt og større kabinett kanskje..? Lenke til kommentar
hart Skrevet 23. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2003 Hvis det er av interesse så kjører jeg uten kabinettvifter på jobb. Chieftech kabinett, Asus A7NV8 non-dl, AMD Athlon 2500+ (barton) med en igloo silent breeze 462. idle = 40°, load 45-57°. Ser ikke nytteverdien av å skaffe flere vifter og mer støy til den PCn (min). Tror ikke den som har satt sammen PCn har truffet helt riktig med den kjøleren. Lenke til kommentar
TheLoco Skrevet 23. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2003 Nøyaktigheten på målinger av CPU-temp er i høyeste grad avhengig av hvilket HK du bruker, og hvordan føleren er plassert. Får å få mest mulig nøyaktig resultat og raskest respons bør føleren bøyes opp og tilføres en liten dråpe goop før CPU monteres. (Det er stor forkjell på å måle temp direkte på CPU og å måle lufttemperaturen under.) Målinger med samme CPU og omgivelser i forskjellige HK gir også betydelige forskjeller i temperaturangivelsen. Lenke til kommentar
hart Skrevet 23. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2003 TheLoco: sant det.. Tror egentlig folk bekymrer seg for mye om temperaturene til CPUene sine. Men i dette tilfellet så kan kjøleren være satt feil på i og med at den ligger rundt 70° på idle. Fin avatar forresten :-) Sammy70: Hvilken temperatur er det du oppgir til oss. Den rapportert i Bios eller den i windowsapplikasjonen din (asus probe, sandra etc)? Lenke til kommentar
sammy70 Skrevet 23. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juli 2003 Bios viser 63 og asus probe viser 57. Dette 20 minutter etter oppstart fra kald maskin og med sidedør åpen. Lenke til kommentar
sammy70 Skrevet 24. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juli 2003 Har sjekket kjøleribben og låsen står mot midten. Har også koblet på en kabinettvifte. Kjører nå stabilt på 55 grader i følge asus probe. Er rimelig sikker på at det er PSU som forårsaker problemet. Ligger ca 1 cm over CPU-vifta (dekker hele vifta). Vil tro det ikke blir nok luft da. Vifta skal takle XP2800+. Blir nok et nytt og større kabinett. Tenkt å kjøpe det uansett snart. Takker for alle svar :wink: Lenke til kommentar
hart Skrevet 24. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2003 aha... Da vil jeg nesten med 100% sikkerhet påsta at kjøleribben står feil vei. Om du leser de postene jeg refererte til tidligere vil du se en stilisert fremstilling av kjøleribbe og CPU m/socket. På kjøleribba er det en forsenkning på den siden låsen står (som oftest) denne skal matche en forhøyning i socketen som er høyere enn CPUen. Går ikke kjøleribba klar av denne forhøyningen vil ikke kjøleribben treffe CPU-kjerna riktig, men bare delvis. Verdt et forsøk å sjekke ut. Om du gjør det så kan du i beste fall spare deg en svidd prosessor. Ikke at en AMD 2500+ koster så mye da ;-) Edit: Last ned denne: http://www.amd.com/us-en/assets/content_ty..._docs/23986.pdf Figur 11 og ikke minst 14 Lenke til kommentar
sammy70 Skrevet 24. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juli 2003 Ok, skal sjekke kjøleribba nærmere. Ville blitt forundret om den satt feil. Han som har satt det sammen har det som levebrød og har holdt på i noen år, men alle kan feile :-? Du mener det ikke er noe problem at PSU ligger så tett over CPU-vifta? Lenke til kommentar
hart Skrevet 24. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2003 I og med at jeg har non-deluxe utgaven av det HK på jobb og samme cpu vet jeg hvilken vei socketen står. På de aller fleste kjølere er den nevnte fordypningen på den siden som låsen er.. dvs at låsen skal peke vekk fra midten. Står HK i ett stående kabinett blir dette opp. En AMD 2500+ (barton) holder ikke mer en 40 grader idle med en rimelig dvask kjøler. Får du noen mer enn dette er dette et tegn på at noe er galt.. Det kan være at Bios rapporterer feil. Hva skjer med temperaturen på CPUen din under load da? Når det gjelder strømforsyningen så suger de fleste luft innenifra kabinettet og blåser den ut på baksiden. Har lest i tråder her på forumet om strømforsyninger som har vært montert opp ned fra fabrikk. Når de snudde dem så bedret de CPU temperaturen, men dette virker ikke så sannsynlig i ditt tilfelle, men man kan aldri vite.. Ikke at jeg skal sette troverdigheten til han som monterte det sammen i tvil, men vi kan alle gjøre feil. (vi er bare mennesker) . Leste du den PDF-filen jeg linket til? Der står en del av poengene mine pent illustrert. Lenke til kommentar
sammy70 Skrevet 26. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juli 2003 Skal sjekke nærmere over helgen. Har ikke testa under load ennå, skal gjøre det også. Og titta litt på pda-filene. Skal se litt nærmere på dem. Takk for all hjelp så langt :wink: Lenke til kommentar
