CPU eller Ram problemer?
kripet
Heisann..
Invisterte i et nytt Hk Asus P4P800 Deluxe og en Twinmos pc3200 512MB brikke..
Men da jeg skulle starte maskinen, så var skjermen sort.
Har en P4 1,8Ghz (400fsb)
Så prøvde jeg en P4 2,4ghz(800fsb) og da startet maskinen...
Har dette noe med fsb på cpu i forhold til Ram?
Og hvordan kan jeg bruke min p4 1.8ghz, for kompisen min vil ha tilbake sin cpu! :cry:
sist jeg sjekka så støttet ikke alle de nye I875 og I865 korta 400mhz fsb :shrug:
Eller så kan det hende at fsb starter på 200 (800) og da vil ikke din cpu boote, ta cpu'n på 200mhz og still ned til 100 og bytt tilbake til den andre cpu'n og se om det hjelper :)
Kortet støtter 400/533 og 800 så det skulle ikke være noe problem.. Får prøve å sette fsb til 100mhz på HK før jeg leverer den andre cpuen tilbake, Fikk ikke skjermbildet med min, så litt vanskeligå stille BIOS ! :)
Support på komplett sa at det ikke skulle være noe prblem..
Men hvordan finner man ut at det er en Northwood?
Her er de cpuene som Hovedkortet støtter..(tok ikke med alle da men)
CPU Since PCB Since BIOS Memo
Celeron 1.7 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 1.8 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 2.0 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 2.1 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 2.2 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 2.3 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 2.4 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 2.5 GHz(400 MHz FSB) ALL 1005
Celeron 2.6 GHz(400 MHz FSB) ALL 1005
P4-1.4 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
P4-1.5 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
P4-1.6A GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
P4-1.6 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
P4-1.7 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
P4-1.8A GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
P4-1.8 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Infoen er hentet fra helpdesken til asus..
Hva er forskjellen på de 2 1.8ghz cpuene?
Spesifikasjonene til Intel på 865 brikkesettet:
Intel® 865G/865PE/865P Chipset Platform Design Guide
For Use with the Intel® Pentium® 4 Processor with 512-KB L2 Cache on 0.13 Micron Process and the Processor Code Named Prescott, (Processor Signature of 0F3xh)
"0.13 Micron Process" ble først innført med Northwood prosessoren, og denne prosessoren har aldri vært lansert på med lavere hastighet enn 1.6GHz. I utgangspunktet så skal derfor ikke Asuskortet kunne benytte eldre prosessorer . Det største "problemet" med de gamle prosessorene vil jeg tro er at de benytter en høyere spenning enn Northwood prosessoren (1.75V). Derfor er det ikke sikkert at maskinen starter opp når hovedkortet ikke gir mer enn 1.5V som default.
Derfor virker det litt rart at Asus har ramset opp alle socket 478 prosessorene som finnes, jeg lurer på om ikke dette fatisk er feil.
Har fått beskjed at den skal fungere fra asus.
Socket 478 cpuer skulle værelike og Hk skulle være bakoverkompitabelt
Jaja, du får tro hva du vil, det er jo ikke mitt problem.
Du har jo allerede fått bekreftet at det ikke er noe galt med minnet eller hovedkortet i og med at maskinen startet med en 2.6GHz/800FSB prosessor. Minnet blir da kjørt på 200MHz! Selv etter dette så lurer du på om det er minnet det er noe galt med?
Leste på asus sidene at "make sure that the memory frequency matches the CPU FSB"
Cpu FSB 400mhz skulle ha pc2100 minne, og jeg har en 3200 brikke, derfor ble jeg litt usikker..
Fikk 1,8ghz cpuen min til å fungere, tok å stilte mhz i bios til 100 i bios med den 2,4ghz cpuen, og så restartet med den på 1,8ghz..
Takk for all hjelp!
