Casemod roundup
Bygde kabinettet mitt i treverk. brukte 18mm hobbyplater og kabinettet har målene 80cm høyt, 29 cm bredt og 50 cm dyp. I bunnen har jeg 2 120mm vifter styrt av sunbeam rheobus og en 120mm vifte mellom de to rommene. Thermaltake vannkjøling. Har også lagd til et lite bryterpanel med 6 brytere. 2 plexiglass. 4 kalde kathoder. På toppen av kabinettet har ei i klassen min malt Evil Ed,så har jeg boret opp 2 hull i øynene og satt i 2 hvite LEDs som er styrt via en bryter.
Takk til Daho som tok bildene mine opp på nettet!
http://daho.bastadin.net
Håper på tilbakemeldinger... :roll:
fUsiOn: Jeg likte den ideen med de hulla du har borra i døra... så jo skikkelig stili ut :woot:
Det "bordet" døra ligger er bare en liten del av bordet.. det er en liten bit med respatex (??) som ligger løst oppå som et skriveunderlag... var det beste (hardeste) materiealet jeg fant som er hardt nok og som er så tynt... (billig var det og.. ;) ) Rødspriten brukes til rensing av forskjellige ting... blant annet å vaske bort det jeg skriver på den respatex plata... fin notisblokk d.. :) sist brukte jeg den til å rense 4 (!!) bilstereoer for et par kompiser... bruker IKKE å drikke det.. ;) Dessutne bli flaska stili når den står det den står... harddisklyset er bytta ut med en supersterk 8000mcd blå lysdiode... hele flaska lyser opp når det er aktivitet på diskene.. :woot:
Verktøyene jeg brukte var dremel med kappskive og sånn slipestein. Etter at alt var grovkutta/slipt med dremel brukte jeg små filer for å få jevne kanter... spesielt i vingetuppene er det MYE å file bort... dette tar laaang tid... etter at alle kantene var fine så slipa jeg med sandpapir starta med 350 korning og gikk gradvis opp til 1200 korning.
phoen|x: Tastaturet er ganske enkelt laga... et lass med dioder, et gammelt tastatur, wearoboard (??) og en "COM-kabel" er det eneste som trengs... skjema finner du her: http://diba.hotbox.ru/comctrl/index.html (sida er siiiiinsykt treg) ganske enkelt å lage... brukte knappene fra et gammelt tastatur... Det går an å lage en mindre verson av tastaturet og.. 4 knapper... trenger ikke alle diodene da...
Ok, her er "Donald Dophue", min modd av en Shuttle XPC SB51G:
http://home.no.net/nseu/IM000147.jpg
http://home.no.net/nseu/IM000148.jpg
http://home.no.net/nseu/IM000149.jpg
http://home.no.net/nseu/IM000060.jpg
http://home.no.net/nseu/IM000177.jpg
De 3 første bildene er tatt under TG03 (hvor jeg beklagligvis glemte å melde den på casemod-compoen der), og det fjerde viser de 2 blå kald-katodene i aksjon. Det siste bildet viser systemet med det skjermkortet jeg har nå (Sapphire Radeon 9700 Pro AIW, hadde et Creative GeForce 4 Ti 4400).
Les mer om dette prosjektet her.
EviLEddiE, syns du hadde utrolig dårlig plass der du satt på TG... Hadde ikke du hatt LCD skjerm så hadde ikke du fått plass! Trodde det var større plass til maskinene enn det det er avbildet.. Sist jeg var på TG så kunne jeg gå imellom PCene(TG02).. Noe jeg gjorde fordi noen idioter drev og dro ut TP kabelen ved switchen til meg og noen venner.. Vi gikk selvfølgelig bare tilbake, nappa ut alle som stod i VÅR plass og dreit langt i hva de sa.. Man får tross alt utdelt nummer på switchen og hvilken port man skal bruke for en grunn...
fUsiON, angående plassen på TG03: Faktisk hadde de 2 ved siden av meg og jeg 2 billetter hver, så plassen i bredderetningen ble ganske så bra. I tillegg lå det en svær tilbehørskasse (som tilhørte en av de andre jeg var sammen med på TG-bussen vår) til venstre for meg som jeg plasserte mange av tingene mine på. Men det er som du sier, hadde jeg hatt en 19" CRT-skjerm i stedet, så hadde jeg hatt et stort problem. Selv om jeg da hadde 2 porter tilgjengelig, var de begge tatt av noen suppehuer som ikke gadd å strekke TP til deres tildelte switch. Hadde først planer om å gi disse en real "lekse", men det endte med at jeg fikk den andre porten til han ene som satt ved siden av meg.
Håper at det blir bedre plass neste år, regner med at TG03-arrangørene skulle presse inn så mange folk som mulig for å ta tilbake verdensrekorden som største LAN-party...
Jeg forstår godt at plassene kunne vært litt mindre enn det det var på TG02, men hvis det var slik som det var hos deg på hele TG03 så er jeg glad for at jeg ikke dro...
Kanskje man skulle lagd egne seksjoner for CRT og LCD skjermer? Da ville man fått inn flere deltagere vettu..
  • 2 måneder senere...
du har vell ikke tegninger på det kabinettet der..(jævlig pent) :yes: og hvor mye kostet det???
http://daho.bastadin.net/bjorn/PICT0001.JPG
http://daho.bastadin.net/bjorn/PICT0003.JPG
http://daho.bastadin.net/bjorn/PICT0004.JPG
http://daho.bastadin.net/bjorn/PICT0020.JPG
http://daho.bastadin.net/bjorn/PICT0036.JPG
du har vell ikke tegninger på det kabinettet der..(sinnsvakt pent) :yes: og hvor mye kostet det???
Det er malt på. Hvor mye det kostet har jeg ikke regnet på. Treverket kostet 550,- 4 katoder 220,- 2 inverterer 170,- Vannkjøling 1500,- Maling, lakk, skruer, pussepapir, plexiglass, vifter, viftestyring kommer i tillegg
jeg driver med budsjett-casemodding, toppen er ferdig, ene sideveggen på kabinettet skal en kompis tegne manga på og jeg skal tegne noe furries og kopier noen etches på den andre. jeg gleder meg til alt er ferdig.
smilodden, jeg liker egentlig ikke casemods, men din var jævlig tøff! nå fikk jeg lyst på lian li kabinett med skjulte cdrommer og selvlaget kunstverk på siden :D
(du har vel ikke tegningermål på den modden da) ..skal bygge meg et jeg og et stort et men har lite erfaringer så jeg tenkte at du kankjse kunne si opp måla din for alle inne på dette forumet :o )
