Den sosiale Minecraft-tråden
And now for something completely different!
Noen andre som pleier å slette verdenen sin når man dør og mekke en ny? ( singleplayer selvsagt, om noen her spiller det i det hele tatt :p )
Vet ikke hvorfor jeg gjør det egentlig.
Alltid gøy å starte på nytt ^^
Hei folkens! :D
I helga så satt jeg opp en server på Minecraft, slik at jeg kunne spille med vennene mine. Men morgenen etter så funka ikke serveren lengre, og når jeg kom hjem, og endra jeg tingene som f.eks. portern slik at den skal akseptere at jeg starter en Minecraft server funka den heller ikke. Port triggering fra inteno ruter med loqal ser slik ut:
--------------------Trigger----------------------------------Open
Name -----Protocol ----Port Range start/end -----Protocol ------- Port Range start/end
Minecraft-----TCP-------25565----25565 -------------- TCP------------ 25565-------25565
Men en av vennene mine prøver å gå inn på severen med <Min PC-IP>:25565 så får de feilmeldingen:
Failed to connect to server
Connection refused: connect
Noen som vet hva som kan være problemet?
ESET Smart Security er også slik at den er unable på både brannmur og antispyware protection.
På forhånd takk!
RandyMarch :D
Helt sikker på at dere har lik versjon av spillet installert? (kanskje et dumt spørsmål, men man vet aldri.)
Ja, ganske sikker på det, siden vi kjøpte spillet samtidig den kvelden :/
Men takker for respons :)
Endret av RandyMarch
Den burde ikke stå på UDP også ? Husker ikke om det var UDP eller TCP som var WAN. Du kan også prøve å deaktivere firewall inne i ruteren og på din egen PC.
OK, ordna sånn at den sto på UDP også og slo av firewallen på PCen, men dessverre så funka ikke det heller...
Går det ann å deaktivere firewall på ruteren? Har ikke så mye peiling på rutere, men virker ikke som om det er så lett å endre på ting på loqa/inteno sine rutere
Men igjen, takker for respons :)
Huset jeg nettopp bygde på serveren min, jeg og noen til holder på å bygge en by. Jeg søker etter enda flere som vil joine serveren. Det er plass til rundt 22 samtidig og den har 99% uptime.
Endret av NerdRage
Vel.. Dere kunne jo prøve å laste ned Hamachi også lage en nettverks gruppe i det programmet. Da kan alle kobles opp til feks din ip og du vil kunne bruke den som server ip. Om du ikke skal ha no store greier av en server, og bare spille med venner over skype eller no så kan du jo prøve det.
Er iallefall dette jeg gjør når jeg skal spille sammen med et par venner :)
_____
Fant "et par" slimes på en pvp server idag
http://bildr.no/view/844617
http://bildr.no/view/844616
Endret av Svinepelz'
_____
Ja, har vurdert det og, men dessverre så orker ikke noen av vennene mine det, p.g.a at det er så lett å bli hacka hvis du bruker det... :/
Men jeg regner med at det er noe galt på nettverket som jeg rett og slett ikke klarer å se :)
Men uansett takk for tipset!
