Pc'n "fryser" i oppstarten.
Hei.
Jeg har en Acer Aspire 6920 (bærbar). Windows Vista
Den fryser/låser seg i oppstarten nå.
Jeg starten pc'n og alt går som normalt, helt til den kommer inn i windows (rett før jeg må skrive passordet og sånn vil jeg anta)
men alt jeg får da er en svart skjerm, og "pila". den kan jeg flytta rundt som vanlig. Ingen ikoner eller noe. Det virker som pc'n jobber litt (ikke mye). Men har ventet ganske lenge nå, og ikke noe skjer..
beklager manglen av fagutrykk og håper jeg ble forstått.. hva jeg kan gjøre?
Hei.
Hei. Det kan være flere forskjellige grunner til at pc-en oppfører seg slik. For eksempel kan skjermkortet eller RAMen ha sluttet å virke. Kanskje hovedkortet er defekt, eller noe med harddisken. Og er du sikker på at du ikke har fått virus? Du kan prøve dette: 1. Skru av pc-en og ta ut både batteriet og strømkontakten. 2. Vær helt sikker å at pc-en ikke er tilkoblet strøm. 3. Trykk og hold inne av/på-knappen i minst 40 sekunder, helst over 1 minutt (60 sekunder), så slipper du av/på-knappen. 4. Putt inn strømkontakten (bare strømkontakten, ikke batteriet) og start opp igjen. 5. Hvis det virker, kan du skru av pc-en og sette inn batteriet igjen. Håper det virker :)
Endret av Angel
Hadde akkurat samme problem, med akkurat samme maskin. Prøvde det meste, men ble til slutt nødt til å reinstallere Windows. (Dette kan gjøres via en meny du kan aktivere rett etter maskinen har startet opp, dersom du ikke har fjernet ekstra partisjonen med reinstallasjonsfiler.) Fikk dog samme problem flere ganger etter dette, så jeg bestemte meg til slutt for å kjøpe Windows 7 og legge inn dette i stedenfor. Siden har jeg ikke hatt noen problemer, alt har gått knirkefritt. Min konklusjon er derfor at det må ha vært noe galt med Vista installasjonen eller noen av bloatware programmene til Acer.
