Spotify iPhone problemer
Jeg går rett på sak: Hele tiden da jeg er på Spotify har jeg tilkoblings problemer. Jeg har ikke Spotify på Offline mode. Jeg har sjekket og åpnet porrene 80 og 4070.
Når Spotify er koblet opp mot nettet skal "baren" som er oppe være Gul/Oransje noe den aldri er. Den er alltid blå som står for at den ikke er tilkoblet. Når den er online (da er baren gul/oransje) er den bare online i et par minutter så går den offline. I tillegg så bruker Spotify år på å synkronisere en eneste sang og høre på dem når jeg først er online.
Jeg har funnet ut at det virker når jeg er koblet til et annet wi-fi, men jeg skjønner ikke hva som er galt med mitt wi-fi. Internett og alt annet funker på PS3, X360, PC, PSP, PC osv. Alt unntatt Spotify funker. Jeg trenger hjelp!
Jeg er ingen kløpper på nettverksproblemer, så jeg skal holde meg unna det problemet. Det jeg derimot kan si er at "baren" er grønn når du er online og blå når du er offline. Om det dukker opp en gulfarge ville jeg tatt det som et signa på at noe er galt (obviously).
Hei du sier det virker når du er koblet til en annen wi-fi, så da er det nok
noe i ruterinnstilligene dine. For eksempel kan du prøve en annen trådløs kanal,
eller så er det noe i filterinnstllingene etc.
Endret av Angel
Kan du forklare meg hvordan jeg gjør dette? ER ingen ruter eksepert.
Dette er det eneste jeg vet om ruteren min:
Har Windows Vista Home Premium og bruke anti-virus AVG akkurat nå, men er snart å flytte til Norman. Ruteren jeg har er en D-Link 802.11g/2.4 GHz trådløs ruter.
Så kunne du forklare meg hvordan du gjør det. Bruke både standard Windows-brannmur og AVG brannmur.
Dette er et bilde av D-Link jeg har:
Hei igjen. Ja alle ruterprodusenter og rutere har forskjellige ruterinnstilliger, derfor burde du sjekke i bruksanvisningen til d-link ruteren din hvordan du går inn i ruterinnstillingene. Vanligvis må man være tilkoblet ruteren din, så går man i nettleseren og skriver inn adressen til ruteren (eksempel 192.168.1 den riktige adressen til ruteren din står i bruksanvisningen). Deretter kommer det opp et vindu der du blir bedt om å skrive brukernavnet og passordet til ruterinnstillingene (dette passordet er ikke det samme som det du bruker til å koble til ruteren). Det riktige brukernavnet (for eksempel admin eller administrator) og passordet står i bruksanvisningen om du ikke allerede har forandret dette. Når du er inni ruterinnstilligene er det bare å lete seg frem. Vær forsiktig så du ikke skrur av passord, krypteringen eller andre sikkerhetselementer.
Endret av Angel
Jeg har gjort alt det du sa. Men ingenting virker. Og ja det er på iPhone Spotiffy ikke virker.
Ok da er jeg veldig sikker på at det er noe i nettverksinnstillingene på iPhone
eller så er det noe galt med selve Spotify programmet, kanskje en bug eller noe.
Eller om det har kommet en ny versjon av programmet, så kanskje du burde
reinstallere eller oppdatere. Håper du får det til
Endret av Angel
Og en ting til, den andre wi-fien du koblet til er den uten sikkerhet (passord)?
Er det WEP, WPA eller WPA2 kryptering? Og er det b, g eller n standard?
Jeg erkke sikker på om det er WEP, WPA eller WPA2 kryptering.Da jeg skallogge meg innpå wifienkommer det opp en nettside der man må skrive inn brukernavn og passord.
Ok, i alle fall så har den ruteren en annerledes innstilling som gjør at Spotify
på din iPhone virker. Du kan sjekke hvilken type kryptering den har ved å gå på
PC-en og så går du ned på oppgavelinjen nederst til høyre. Der er det et nettverksikon.
Klikk på den så får du opp en liste over wi-fiene i området inkludert ditt eget. Før
musepekeren over for å sjekke detajer over wi-fien som Spotify virker på. Der står
krypteringen, wi-fi type, SSID etc. Så gjør du det samme over din wi-fi og sammenlikner
hva som er forskjellig. Og har du spesialtegn eller andre bokstaver enn a-z som æøå i
din SSID (nettverksnavnet)? Det er mulig dette også kan være problemet, da noen applikasjoner ikke kan "lese" andre tegn enn bokstavene a-z
Endret av Angel
