Pc headset på xbøx
PaulKemp
Yees. Kjøpte nettopp et Steelseries 5H v2 headset for PC. Et normalt pc headset med to 3.5mm jack'er. 1 for lyd, 1 for mic.
Mic inn på xboxen er litt annerledes enn på pc, på xbox 360 kontrolleren må man bruke en 2.5 mm adapter, så jeg kjøpte en 3.5mm hunn til 2.5mm han for å omgjøre micen fra headsettet. Se bilde 2 nedenfor.
Ingen hører meg på live. Det virker rett og slett ikke. Roper jeg inn så hører kompisen min meg langt borte, men slik virker det ikke å snakke - det er for lavt. Noen tips?
edit: produsenten selv selger overprisede 3.5mm -> 2.5mm adaptere (bilde 3), men er dette nødvendig? Hvorfor skal ikke mitt fra Elkjøp (det fra Elkjøp er bilde 2) virke?
Endret av PaulKemp
Mulig jeg var litt uklar i formuleringen igår.
Problem: xbox kontroller tar 2.5mm jack. Mic er 3.5mm.
Løsning: 3.5mm til 2.5mm som jeg har kjøpt på elkjøp. Ref bilde 2 der oppe. Den virker og passer inn i kontrolleren.
Problem 2: Micen virker ikke som det skal. Lyden er latterlig lav, må rope inn og da hører man kun en grøtaktiv lyd langt borte.
Løsning 2: Her trenger jeg tips.
prøvd å skru microfonen opp på "HI" på volum kontrollen på ledningen?
Ja, har testet det. Blir å prøve å skaffe seg den offisielle, ref bilde 3 i førsteposten.
Inntil det blir det å ha det originale headsetet til xboxen rundt halsen. Case closed!
For dette Steelseries 5h V2 USB virker seff ikke med usb'en direkte inn i xboxen?
  • 3 uker senere...
Men jeg skjønner enda ikke hvorfor mitt adapter fra elkjøp ikke virker bedre, når det jeg må kjøpe fra Steelseries ser ut til å gjøre nøyaktig det samme.
Heisann. Har du funnet ut noe ang. headset problemet du har på xboxen? har samme problem selv.
Jeg har den steelseries adapteren, sammen med sennheiser pc 360. men er som du sier at jeg må skrike i micen for at andre skal høre det.
Det virket fint sammen med et creativeheadset jeg hadde, men ikke med dette nye fra sennheiser.
Har testet det på laptopen, å der virker micen helt perfekt.
merkelig...
