Command & Conquer: Red Alert 3 (PC)
Disse er tatt ifra min bruker kalt Andzel ifra Gamereactor:). Disse er skrevet av meg.
Red Alert 2 kom ut i 2000 der etter skulle det gå hele 8 år får vi fikk en oppfølger. Red Alert 3 handler om, et nytt lag, mye bedre fysisk, gameplay, co-op også mye mer. Men lever Red Alert 3 opp til serien?
Red Alert 3 starer der Allied omringet Moskva i Red Alert 2. Man finner fort ut at Premier Romanov har forsvunnet og er borte. Vis de ikke gjør noe fort så er Soviet Unionen borte for alltid. For noen måender siden hadde en general vært lederen for et top hemmelig prosjekt under bakken. Dette er en tidsmaskin som Dr. Gregor Zelinsky har funnet ut. De går tilbake til 1927 til Brussels der Einstein holder en tale foran folk. Einstein tar generalen i handa og der begynner selve hele historien til Red alert 3. Når de kommer tilbake så har de nesten slått Allied og de får plutselig en ny fiende som de ikke tenkte på: Empire of the Rising Sun.
Du kommer til å huske igjen gamle ting som: Testla tropper, Concript, Attack Dog, Kriov Airship og mye mer. Selvsagt har spillet fått mye nytt som War Bear, Spectrum Tower, V4 Rocket Launcher, Peacekeeper og mye mer. Det nye laget har alt nytt. Atom bomben er fjernet fordi Einstein ble borte før han fikk laget formelen. Soviet Union har fått et nytt super våpen samt med Allied som har mistet sin Weather Control Center. Chronosphere og Iron Cuertion er tilbake og Empire of the Rising Sun har to helt nye supervåpen.
Ettersom Red Alert serien ikke har fokusert så mye på vann så blir Red Alert 3 helt anderledes der fleste oppdrag har noe med vannet å gjøre. Vannet er i høy kvalitet og grafikken er helt super. Vis en båt blir sprengt så synker delene og de blir der men forsvinner etter hvert. Fly og alt synker ikke noe blir igjen på toppen. Det som er spennende er at nesten alle unitsene kan flytte seg på land og på vannet. Ettersom vannet spiller så mye rolle i serien blitt så kan du til og med bygge din base på selve vannoverflaten. Vannet er det spillskaperne har holdt på med lengt skulle man tro, alt funker som det skal og vannet ser deilig ut. Man kan se speilbilde av bygningene på land, båter, tank, til og med røyken og missilene ifra diverse ting.
Red Alert 3 har noe som ingen andre RTS spill har og det er co-op på oppdragene. Enten kan du velge å spille på Internett med en og klare oppdraget eller spillet med en AI. Aldri har datamaskinen vært så smart og utfordrerne til nå i serien. Enten kommer med luft, båter eller alt med engang. Du kan velge mellom lett, litt vanskeligere også vanskelig. Det som er positivt igjen er at du kan velge vanskelig på et oppdrag men neste kan du velge lett vis du ikke klarer oppdraget. Computeren funker som den skal og hjelper deg vis du tenker hjelp, eller kan du be dem angripe viser steder og dette gjør det med engang. Vis AI blir tatt vekk så er du igjen og taper ikke oppdraget, du kan enda ta karte uten dem.
Ettersom det er vann og land er til og med ressursene på landet men også i vannet. Klarer du å dominere land er det ikke sikkert du vinner for det. Du trenger å klare å dominere begge ettersom man kan bygge en ny base på vannet eller land. Dette gjør Red Alert 3 mye mer utfordrerne på singel player eller
online mot andre folk.
Alle tre lagene har ikke noe til felles bortsett ifra å ta over verdens. Super våpnene, design, hvordan de funker er helt opp til vær og enkel side. Soviet er de som tenker på store ting som ødelegger, Allied er de som tenker litt mer fred og Empire of the Rising Sun har helt ny teknologi som blir kalt nano teknologi. Ingen av sidene bygger på samme måte, Empire of the Rising Sun bygger man bygningen og der etter må man plassere den hvor man vil enn på karte noe som gjør at Empire of the Rising Sun kan bygge over alt på karte men, Allied bygger man også plasserer bygningen på en begrenset måte.
Enda mer som er nytt i serien er at unitene har to forskjellige våpen. War Bear kan drepe menneske men den kan også skremme vette ut av de med et brøl. Dette er enda en måte hvordan man må legge strategi og taktiker. Man får etterhvert poeng på hvor mye man sprenger eller bygger deg seg sagte opp og dette ligner litt på Command & Conquer: Tiberian Wars er at man for ting på venstre side som kan være, Kamikaze fly, ballong bomber, Time bomb også mye mer, bosett
at de ikke koster penger å bruke men går på tid.
Frank Klepacki er tilbake som musikk artist og har laget en del sanger til spillet. Hell march 3 er den sangen de fleste har ventet på og den sangen høres ut som Hell March 2 men er rocket opp og passer veldig bra inn i spillet. Man hører mange sanger og lyden er helt på topp i spillet. Trykker man på en unit så hører du godt hva de sier. Klippene mellom oppdragene er et kjennetegn til Command & Conquer serien, å bruke ekte folk. Vis du liker små lett kledde damer også morsom underholdning så passer dette spillet fint til deg. Man for se kjente folk som Tim Curry, Kelly Hu, Gemma Atkinson, Jonathan Pryce og flere.
Grafikken i spillet er det som kjenner tegner serien. Tegneserie grafikk på en måte, noe man kommer til å kjenne igjen ifra de andre Red Alert spillene. Bygningene sprenger i filler og tanksene som kjører over delene blir dratt bortover, mennesker flyr i været vis de blir sprengt også videre. Man kriger på land, vann, is, ved en vulkan også videre.
Vis du er en fyr som elsker strategi spill og vil ha noe nytt så prøver du dette spillet. Red Alert 3 byr på mye utfordring, mye nytt også er det under holdene. Noen av oppdragene føles ut som Red Alert 1 og Red Alert 2. Det gjør Red Alert 3 til en sikker vinner. Klarer å holde på det gamle, ikke for mye nytt men ha med litt av det gamle så er Red Alert 3 det beste spillet i serien.
Karakter 9 av 10
