23-28fps på unreal med et ti4200:(
Prøvde på 800*600 men ligger fortsatt på samme fps:( (Jeg prøvde det på multiplay)
Multiplay er noe annet enn singleplayer. til og med på noen baner med en god del folk kjenner jeg at det blir en slags FPS nedgradering ett lite øyeblikk. :o
Men jeg får mellom 22-28 konstant. Er kortet defekt?
Nei det kan ikke være korrekt, det må være noe hakkane gale her......
ditt system og skjermkort skal kunne takle Unreal veldig bra.........prøvd å reinstallere spillet eller kankje oppdatere driverene på kortet?
(Du er vel ikke bland de som har installert FX driver på et non FX kort da? Har skjedd et par ganger tideligere :wink: )
Hmmm...jeg installerte dette: http://www.nvidia.com/view.asp?IO=winxp-2k_44.03
Detonator 44.03 ellers ikkenoe.
Akkurat som jeg tenkte.....du har installert en Detonator FX driver denne driveren kan kun brukes på Geforce FX kort....noe som du ikke har.
Her er en tekst som stod litt nedenfor "download" menyen:
44.03 is WHQL Certified for the GeForce FX family of GPUs
** Performance results based upon GeForce FX 5600 Ultra running UnrealTournament 2003 Antalus flyby.
Jeg er ærlig talt ikek helt sikker på hvilke driver du trenger for jeg har ikke Nvidia kort selv, men forhåpentligvis finner du en som fungerer på ditt Ti4200 kort og da vil problemet medl av fps ordne seg :yes:
Det at det er detonator FX har ikke den fjerneste sammenheng med problemet her.
Nvidia kjører unified driver architecture, som betyr at alle nvidiakort fra tnt 1 kan kjøre på detonator driveren. Jeg har testet, og det funker.
Det at driveren bare er WHQL for fx-kort er også irrelevant. Den forrige driveren som var det var 40.72.
Angående selve problemet så har jeg ingen anelse :shrug:
Slabbedasken, du tar vel litt feil her? Om du leser på download-siden til Nvidia ser du dette:
The industries only true Unified Driver Architecture (UDA) – supports over five generations of NVIDIA GPUs - from TNT to GeForce FX -all in a single driver binary
44.03 er for ALLE Geforce korta (+tnt m.m.).
Nag-sinn, du må nok feilsøke litt. Gjelder det kun Unreal eller andre spill også? Har du siste patcher til spillet? Siste drivere til hovedkort?
Skee
Hei
En mulig løsning kan være at du har glemt å installere drivere til chipset på hovedkortet, finn ut hvilket brikkesett du har (Intel, SiS, VIA, NVIDIA..) deretter gå til produsenten sine hjemmesider og last ned nyeste driver, dette skulle løse problemet.
Når det gjelder hvilken driver du skal bruke til dette kortet vil jeg anbefale NVIDIA Detonator 42.30 som du finner her:
http://www.gainward.com/f-12.html
har du hørt om søkemotor !er jo ikke vanskelig og finne en patch..
http://www.megagames.com/news/html/patches/u.shtml
det var en som foreslo at du skulle innstalere driveren til hk ditt..dette er viktig,fordi hvis du har samme type drivere til hk som i grafikkortet kan dette kresje..
prøv også og gå inn på direct x og se om du kan ta alle testene der.
direct draw og direct 3d.
har du samme pro i andre spill ?
hvilken patch som skal først er som oftes den som har minst nummer.
renger med du har kjøpt spillet,slik ar det ikke blir pro når du skal innstalere patchen.
fant en readmefil til untreal:
How the game will perform under different RAM conditions:
* 64 MByte or less: lots of swapping
* 128 MByte: minimal swapping with default settings
* 256 MByte: might swap in rare cases with highest texture detail
* 512 MByte or more: shouldn't swap
ser at du bare har 256 ram,det er annbefalt 380 eller mere til unreal
