ny pc
Har tenkt å kjøpe ny pc :yes: Har et budsjett på mellom 12-15000, trenger en cpu som kan overklokkes til ca 3 gHz, eller så där.
Er i aller høyste grad en kraftig spill-pc jg skal ha. Noen som hadde giddi å satt opp et forslag?
Forsalg til cpu, ram, hovedkort+++
Mottas med takk :oops:
Dette vet du sikkert, men klokkefrekvens på prosessoren er ikke ensbetydende med ytelse. En Athlon XP vil f.eks yte høyere enn en P4 med like mange mhz, og det er flere ting som spiller inn, f.eks FSB. Hvis du tar to P4'er på 3 ghz, en med 800 mhz fsb og en med 533 mhz fsb, vil førstnevnte være raskest. Det vil altså ikke være noe mål i seg selv å nå 3 ghz (bortsett fra at du kanskje har passert en "magisk" grense da), målet bør heller være å få høyest mulig ytelse for de pengene du har tenkt å bruke ;)
(PS: Ikke meningen å starte AMD vs Intel-krangling)
Fra www.komplett.no
AVANTECH Medium Server Tower
523,00 - 112166
Asus CD-brenner IDE 52x/24x/52x
450,00 - 113710
Pioneer DVD-spiller IDE 16x/40x Slot-in
450,00 - 116755
Abit NF7-S V2.0 Hovedkort Socket A SATA
995,00 - 117213
Fra www.psdata.no
Geil 1.0GB (2x512MB) DDR PC3500 433MHz DC CL2 4.5nS 2.5-3.1V Golden Dragon Serie
2589,00
AMD XP2500+
837,00
Wd Harddisk 36.7GB SATA 10000RPM 3.5" 8MB "Raptor"
1395,00
Samsung Harddisk 120.0GB IDE 5400RPM UDMA-100 3.5" Noise Guard
924,00
Connect3d VGA-Card Radeon 9800 Pro 128MB DDR
3875,00
Fra www.microplex.no
SLK 900
Papst 90mm vifte
Arctic Silver III kjølepasta
Antec strømforsyning, 430W
Pris:
psdata og komplett til sammen ca:
12000
Microplex:
Pris ukjent (<2000,-)
Du finner test av kabinettet på www.ocshoot.no , det fikk god kritikk!
Brenneren blir valgt pga av lav pris og brenner alle formater smat den er ganske rask.
DVD med slot in er litt mer okey å bruke syntes jeg personlig, har ikke hørt hverken godt eller vondt om spilleren ellers.
Hovedkortet er blandt de beste ok-kortene til socket a cpu.
Geilminne forde det skal klokke bra, 1gb så en kan slå av swapfil uten å få komplikasjoner.
xp2500 fordi de klokker generelt ganske okey, så å si minimum xp3200 hastighet på dem, og de er billige.
Raptor disken forde den er kjapp, ypperlig som os og spill disk.
En treig men stillegående disk til fil-lagring.
radeon 9800pro...? Radeon vil ikke ha problemer med hl2 som nvidia kortenene kansje får(når det gjelder fsaa, artifacts osv.).
Slk900 skal være den beste kjølern.
Vifte, velg den som passer ditt støynivå, papst var bare et forslag, de er avbalanserte osv.
AS III er blandt de beste kjølepasta, shinetsu skal vist være bedre, men ikke så mye, også har de den ikke på mp.no
Antec 430w psu forde 300wattern som kommer med kabinettet ikke vil drive denne pc'en tror jeg.
Takker og bukker for svar. Noen som har prøvd å klokke denne:
CPU Athlon XP 2800 2.075GHz Socket A 0.13u 333FSB 640kb 12.5clk Barton?
tror jg går for suntec th 656, kabinettet. noen som har prøvd a modde d?
