Blåskjerm i oppstart
Når jeg starter opp maskinen, kommer det en feilmelding rett før windows loader. Den sier at det har skjedd noe feil i oppstarten osv.. og at jeg kan rette dette opp i sikkerhetsmodus. Men problemet er at samme blåskjerm dukker opp uansett hva jeg prøver å starte!! Og jeg må såååå desperat ha tatt backup av noe inne på hardisken før jeg formaterer.. Jeg har win xp. Så jeg lurte på om noen vet av noen andre løsninger? Jeg prøvde f.eks å starte opp med cd'en, og den gav meg 3 valg;
1. Formater, reinstaler
2.Gjennopretting, reparer med gjennoprettings konsoll(hørtes flott ut, men skjønte ikke noe)
3. Helt i starten trykke F2 for noe gjennopretting, men det krevde en diskett jeg ikke hadde...
Noen som har noen forslag?? Hvor jeg kan laste ned den disketten f.eks??
regner med at det var XP plata du heiv inni pc`en din. det med gjennoppretting er en fin ting skjønner du. da vil den gjennopprette windows uten at den sletter noe. da trykker du på E når den spør om du vil gjennopprette tidligere versjon av windows eller noe i den duren. har du flere enn Èn partisjon? prøv først å gjennoprette å se hva som skjer da. om det blir noe bedre.
tipper det er diskfeil på en av sektorene som brukes til oppstart. Hadde nøyaktig samme problem.
Har du en xp-cd tilgjengelig? Her er oppskriften:
Sett i cd'n og start opp - boot fra cd'n
Når du kommer inn i install-menyen trykk r (repair)
Ettere endel loading kommer du til repair konsollen
Her taster du chkdsk (checkdisk tast help hvis syntaxen min er feil)
Etter at disksjekkingen er ferdig tast fixboot
Deretter taster du exit e.l. for å restarte.
Håper dette funker (hvis ikke så tar ikke maskinen din skade av det ;))
edit: leste en gang til og så du alt kunne veien inn i repair konsollen. Bruk chkdsk og fixboot :)
