Installere SuSE 8.2/lage swap partisjon
Driver å installerer SuSE på en server, og etter data er lastet til ramdisk kommer det: Your computer doesn't have enough memory to run YAST. Press continiue to create a swap drive.
Så står det: Please enter the swap partition (e.g /dev/sda1)
Javel tenker jeg og prøver /dev/sda1 og /dev/hda1 osv osv!
Men nei! Error activating swap space for jeg.
Hva skal jeg gjøre?
Serveren har 96 MB RAM.
Er ingen partisjoner på systemet så vidt jeg vet men noen kan kanskje forklare meg hvordan jeg skal lage en?
Installasjonen til Suse er litt kjip sånn. Man får beskjed om å aktivere swap før man kan gå videre, men får ikke partisjonert før senere i installasjonen :p
Løsning:
- Sjekk om det fins en opsjon for å få fram en simpel prompt i begynnelsen av installasjonen. Husker ikke om Suse har dette, men det finnes i mange distroer (bla. Slackware). Der kan man f.eks kjøre fdisk, cfdisk osv.
- Hvis ikke det går kan du bruke en annen linux-distro til å opprette swappartisjon. Trenger ikke installere en hel distro - bare start installasjonen og hold på til du kommer til partisjoneringen. Kan også bruke spesialdistroer som Knoppix o.l. Hvis du leter litt på nettet fins det kanskje egne "recovery-distroer" på bare én floppy - det hadde jo vært kjekt.
- Eller bruk PartitionMagic. Jeg vet at ihvertfall versjon 8 støtter oppretting og formatering av ext2, ext3 og linux-swap. (Pluss masse annet)
PS. Jeg har installert Suse 8.2 på en maskin med så lite som 80MB RAM og det funker greit når man først har installert. Bare selve installasjonen som er litt "tung"
