firewire harddisk..men virker det på min maskin??
vil kjøpe maxtor 5000xt (250gig) men ser at den bruker 6pin FW kabel
vet ikke 100%hva 6pin mener, men tror det er antall pin i FW slot på makinen..Ser jeg på den bærbare ,ser jeg 4pins.....kan jeg fortsatt kjøpe denne Hd'en og bruke den på min bærbare, uten innkjøp av noe elstra firewirekort? (kabel=ok
(finnes 4pin/4pin kabler?)
Hei
Har nettop bestilt en slik disk jeg også, den har jo USB 2 på seg, så hvis din bærbare har det er det den raskeste overføringen.
Mener jeg leste her i forumet for noen dager siden, at 6 pins var med strøm. Men denne disken har ekstern strøm adapter, så da burde en 4 pins fungere også.
Eneste er vell at du må kjøpe en 4/6 pins ledning, for det følger ikke med. det finnes vertfall 4/4, 4/6, 6/6, 6/4, kabler tilgjengelig på mpx.no
http://www.mpx.no/asp/produktliste.asp?l=2...5&g1=304&g2=342
Funker som snus det. Men du må kjøpe 4-6 kabel. Bare 6-6 som er med
Sånn rett ut av hovudet meiner eg at tomshardware.com har foretatt nokon testar når det gjeldt dette med usb 2.0 og firewire.
Trur kanskje barbara.no har gjort litt og.
Men det stemmer at firewire er raskere i praksis og stjeler mindre cpu.
har denne erfaringen selv
dessuten, billigere å kjøpe denne dersom det følger med 6 til 6 kabel:
her
det finnes masse linker til usb2 vs firewire:
(for eksterne harddisker er firewire å foretrekke, se linkene)
eks.
http://www.digit-life.com/articles/usb20vsfirewire/
http://www.pcmag.com/article2/0,4149,844061,00.asp
http://www.techtv.com/freshgear/shownotes/...3393571,00.html
http://www.pcworld.com/howto/article/0,aid...d,104826,00.asp
osv.
jeg har forresten kjøpt meg mag kabinett på mpx til 3.5 hdd med 2 firewire800 porter,1 firewire 400 og 1 usb2.
så er jeg sikra kompatibilitet :D
husk også at det ikke er nok å kjøre winXP med SP1 på store disker
du må også ha denne:
http://support.microsoft.com/default.aspx?...B;en-us;q303013
(der står det at sp1 har dette, noe som ikke stemmer på mine 2 pcer.., så jeg måtte laste ned en patch som kommer i sp2)
8de som har mistet store mengder data vet hvor kjipt det er, mistet selv 80 GB på korrupt filsystem slik det kommer fram i linken under med hotfixen)
http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;EN-US;331958
