-kristoffer- Skrevet 21. juli 2003 Del Skrevet 21. juli 2003 Hei jeg sitter her og skal prøve å flashe biosen min. Dette har aldri gjort det før, men sammen med filen jeg lastet ned fulgte det med en ganske ålreit guide: her er et utdrag: 5. Boot your system (...) How to make floppy: (...) For WinXP, you can make a DOS boot disk. Go to Your Computer, right click drive A:, select Format, select copy system files. 7. When you get the A:prompt, type the following sequence: C: <enter> cdtest <enter> C:test> amifl827 BIOS file ... Problemet mitt oppstår når jeg skriver "C: <enter>" altså, forsøker å gå inn på stasjon C. Da svarer den bare at den ikke finner den stasjonen. Hva er galt? Må jeg konfigurere systemfilene på boot-disken eller noe? Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 21. juli 2003 Del Skrevet 21. juli 2003 Hvis du har harddisken stående på raidkontroller eller lignende vil du ikke kunne aksessere den via en vanlig boot-disk. Grunnen er at driverne for raidkontrolleren ikke lastes ved bruk av vanlig boot disk. Den enkleste måten å gjøre dette på er å legge biosfilene på disketten og flashe fra floppy. Jeg har gjort dette mellom 50-100 ganger uten problem en eneste gang. Fatter ikke selv hvorfor det er noen som sier det er "skummelt" eller problematisk på en annen måte. Hvilket hovedkort har du forresten? DrErling Lenke til kommentar
-kristoffer- Skrevet 21. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2003 Jeg har MSI KT3 ultra. Raidkontroller...det aner jeg ikke hva er en gang, så det vet ikke om jeg bruker. Men flashe rett fra disken ja...ja det går jo ann. Kan jo prøve det. Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 21. juli 2003 Del Skrevet 21. juli 2003 Hvis du ser på hovedkortet slik det normalt står montert i kabinettet (med prosessoren/kjøleribba øverst) så ser du antageligvis at det er fire ide-kontakter, altså kontakter du fester harddisker og cdrom/brennere i. Hvis du har fire slike og harddisken din er festet på en av de to nederst til høyre (ide3 eller ide4) så er de festet på en ekstrakontroller som promise har levert. Den krever drivere for at du skal kunne aksessere harddisker som står tilkoblet den. Hvis du installerte windows på maskinen selv, så husker du kanskje om du måtte trykke F6 under installasjonen av windows? Dette kreves for å installere raid-driver, og for å kunne installere resten av windows på en harddisk som er tilkoblet raid-kontrolleren. Før du prøver noe annet så kan du jo sjekke hovedkortet og se hvor mange ide-kontakter du finner. DrErling Lenke til kommentar
-kristoffer- Skrevet 21. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2003 hm nei jeg har nok bare to ide-kontakter. Så da er det vel ingen raid der. Hva kan problemet være da tro? :-? Lenke til kommentar
covah Skrevet 21. juli 2003 Del Skrevet 21. juli 2003 Tror doktorn er på villspor her. Er nok heller det at han kjører NTFS filsystem, som jo ikke kan leses fra dos uten 3.parts software. Lenke til kommentar
enden Skrevet 21. juli 2003 Del Skrevet 21. juli 2003 anyhow, flash fra diskett PUNKTUM Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 21. juli 2003 Del Skrevet 21. juli 2003 Jeg har MSI KT3 ultra. Raidkontroller...det aner jeg ikke hva er en gang, så det vet ikke om jeg bruker. Men flashe rett fra disken ja...ja det går jo ann. Kan jo prøve det. Har ikke kortet ditt LIVE-update BIOS hos MSI ? smertefritt operasjon :wink: Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 21. juli 2003 Del Skrevet 21. juli 2003 Tror doktorn er på villspor her.Er nok heller det at han kjører NTFS filsystem, som jo ikke kan leses fra dos uten 3.parts software. Doktor`n på villspor du Lenke til kommentar
