ravz Skrevet 21. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 21. juli 2003 Hva slags cpu-vifte og andre kjøleenheter bør jeg investere i? Har hørt at xp2500+ kan klokkes til 3200, så har tenkt å klokke såpass. Takker for hjelp. Lenke til kommentar
GameFace Skrevet 21. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 21. juli 2003 SLK-800 å en titan eller papst vifte holder det. Du får kjøpt det på www.microplex.no Lenke til kommentar
Petrvs Romanvs Skrevet 21. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 21. juli 2003 Alpha PAL8045 UTEN vifte NOK 369,- Funnel 80-120mm NOK 55,- Titan Silent 120mm NOK 89,- (settes til å suge) Arctic Silver 3 NOK 75,- Totalt NOK 588,- (fra 3dfxcool) Specs på Titan 120mm vifte: 79.14 CFM, 29dB Specs på Delta 80mm vifte: 80.2 CFM, 52,5dB. Test her med Delta vifta. Har kjøpt denne kjøleren selv, men ennå ikke testet pga av ferie og overdreven bruk av alkohol. Men har sett noen kjørt XP2500+ med boxed kjøler på standardnivå (1,83GHz), med temperatur litt over 50 grader. Har også fått høre om at en XP2500+ overklokka til 3200++ i 30 graders romtemperatur lå rundt 45 grader. Lenke til kommentar
ravz Skrevet 21. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juli 2003 Alpha PAL8045 UTEN vifte NOK 369,-Funnel 80-120mm NOK 55,- Titan Silent 120mm NOK 89,- (settes til å suge) Arctic Silver 3 NOK 75,- Totalt NOK 588,- (fra 3dfxcool) Specs på Titan 120mm vifte: 79.14 CFM, 29dB Specs på Delta 80mm vifte: 80.2 CFM, 52,5dB. Test her med Delta vifta. Har kjøpt denne kjøleren selv, men ennå ikke testet pga av ferie og overdreven bruk av alkohol. Men har sett noen kjørt XP2500+ med boxed kjøler på standardnivå (1,83GHz), med temperatur litt over 50 grader. Har også fått høre om at en XP2500+ overklokka til 3200++ i 30 graders romtemperatur lå rundt 45 grader. Hehe, slikt skjer i ferien. Er de viftene alt jeg trenger for å oppnå 3200+? Takk for hjelpen. Lenke til kommentar
ostepopp Skrevet 21. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 21. juli 2003 Er du heldig oppnår du mer enn 3200+(2,2GH). Kjører selv med den Alpha ribben og XP1700+ @ 2,2GHz med en 80mm papst vifte. Har 80mm Delta vifte men den la jeg fort vekk. Tar den bare frem når jeg vil overdøve venner med sterk storm på rommmet :-? Ellers har jeg tilsammen 7 x 80mm og 2 x 120mm vifter som holder system tempen nede(bråker minimalt på lavt furtall). Lykke til med klokkingen Lenke til kommentar
ravz Skrevet 21. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juli 2003 Yes. Kan du liste opp viftene dine (eller de du anbefaler hvis jeg vil klokke til 3200+)? Lenke til kommentar
ostepopp Skrevet 21. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 21. juli 2003 Kommer litt ann hvilket kabinett du har da. Jeg har et chieftec kabinett som jeg har moddet med en 120mm i døren(inn) og en i toppen(ut). 2 x 80mm bak + 1 i psu(ut). 1 x 80mm under skjermkortet som blåser opp. To 80mm helt forran som blåser inn, en ekstra der hdd vanligvis står som vidrefører luftstrømmen over skjermkortet og cpu. 1 x 80mm papst vifte på cpu. www.microplex.no www.3dfxcool Jeg handlet alt på microplex men det er en smakssak. Det som jeg synes er viktig er å velge støysvake vifter som presser greit med luft. Så du får kjøpe så mange vifter du har plass og råd til Å kjøpe en viftestyrer er heller ikke dumt. Lenke til kommentar
ravz Skrevet 21. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juli 2003 Kommer litt ann hvilket kabinett du har da.Jeg har et chieftec kabinett som jeg har moddet med en 120mm i døren(inn) og en i toppen(ut). 2 x 80mm bak + 1 i psu(ut). 1 x 80mm under skjermkortet som blåser opp. To 80mm helt forran som blåser inn, en ekstra der hdd vanligvis står som vidrefører luftstrømmen over skjermkortet og cpu. 1 x 80mm papst vifte på cpu. www.microplex.no www.3dfxcool Jeg handlet alt på microplex men det er en smakssak. Det som jeg synes er viktig er å velge støysvake vifter som presser greit med luft. Så du får kjøpe så mange vifter du har plass og råd til Å kjøpe en viftestyrer er heller ikke dumt. Er det plass til så mange vifter i et Chieftec-kabinett? Det jeg også skal ha (medium). Lenke til kommentar
Petrvs Romanvs Skrevet 22. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2003 Hehe, slikt skjer i ferien.Er de viftene alt jeg trenger for å oppnå 3200+? Takk for hjelpen. Du trenger bare 120mm Titan og en funnel (fanadapter 80 -> 120mm). + Abit NF7-S V2.0 og Twinmos DDR400 m/Winbond (tror Chieftec har 350W PSU, isåfall er 17A på 12V railen ikke mye, men burde holde til 2,2GHz, skal du klokke mer så...) Lenke til kommentar
Popsi Skrevet 22. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2003 Alpha PAL8045 UTEN vifte NOK 369,-Funnel 80-120mm NOK 55,- Titan Silent 120mm NOK 89,- (settes til å suge) Arctic Silver 3 NOK 75,- Totalt NOK 588,- (fra 3dfxcool) Bestillte selv denne etter anbefaling av Nisje Olm. Og den er helt konge, kjører min xp2500 på 11X210 1.7 volt på Cpu, med Abit NF7Sv2. Med en tempratur på 30 i rommet holder den ca 45grader. Da går viften på ca 1900 omdr. og høres nesten ikke. Hadde først en fanmate, men denne kuttet jeg ut. (Har også 2 120mm Titan vifter i kabinettet, Colorcase) Anbefales! Lenke til kommentar
tuXP-G Skrevet 22. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2003 Er du heldig oppnår du mer enn 3200+(2,2GH). Kjører selv med den Alpha ribben og XP1700+ @ 2,2GHz med en 80mm papst vifte. Har 80mm Delta vifte men den la jeg fort vekk. Tar den bare frem når jeg vil overdøve venner med sterk storm på rommmet :-? Ellers har jeg tilsammen 7 x 80mm og 2 x 120mm vifter som holder system tempen nede(bråker minimalt på lavt furtall). Lykke til med klokkingen Hmm, hvilket hk har du og hva er fsb/MP på? gjerne dra med vcore også er du grei Lenke til kommentar
ostepopp Skrevet 22. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2003 Hmm, hvilket hk har du og hva er fsb/MP på? gjerne dra med vcore også er du grei Har 8rda+ , Fsb/MP = 200 x 11,5 , vcore = 1,9 , Vdd = 1,7(justerbar). Har også zalman chipsett ribbe på north/south bridge. Er det plass til så mange vifter i et Chieftec-kabinett? Det jeg også skal ha (medium). Ja jeg har chieftec midi kabinett og der er det plass til mange vifter, bare fantasien som holder igjenn nesten Lenke til kommentar
ccm800 Skrevet 22. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2003 Cooler Master Aero 7+ er vist og en brukbar kjøler.. Minuset med den er at den bråker noe forferdelig og at den er ganske stor. Lenke til kommentar
plexiknut Skrevet 22. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2003 SLK-800 å en titan eller papst vifte holder det.Du får kjøpt det på www.microplex.no Hva er forskjellen på slk 800 og slk 900?? prisen og utseende? Lenke til kommentar
Petrvs Romanvs Skrevet 23. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2003 SLK-800 har klips (slik at HK uten fire hull rundt socket kan benyttes) og monteres 90 grader anderledes i forhold til SLK-900 slikt at hårete NB kjøling kan brukes som f.eks Microcool Northpole. SLK-900 kan også skape plassmangel pga størrelse, og kondisser må kanskje bøyes på noen HK. Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 27. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2003 SLK900 er også marginalt større enn SLK800 Lenke til kommentar
BBernes Skrevet 27. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2003 Hva slags cpu-vifte og andre kjøleenheter bør jeg investere i?Har hørt at xp2500+ kan klokkes til 3200, så har tenkt å klokke såpass. Takker for hjelp. Vel er dette målet ditt klarer du deg fint med en Volcano 11. http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...=A1607&toc=3810 Du trenger ikke bruke x antal kroner for og nå 3200 da . Lenke til kommentar
Or|0N Skrevet 11. september 2003 Rapporter Del Skrevet 11. september 2003 vil NF7-S 2.0 ha problemer med store kjølere? har dette kortet hull rundt cpu-socketen? tenkte litt på å kjøpe Volcano 11, siden den er ganske billig på MPX og jeg skal bestille en del anna derfra. Hvor langt vil jeg kunne dra en 2500+ med denne kjøleren og nevnte HK? Noen andre kjølere i samme prisklasse som er bedre? Lenke til kommentar
Ali-Baba Skrevet 11. september 2003 Rapporter Del Skrevet 11. september 2003 Hvorfor kan du ikke like så godt kjøpe SLK900? den er jo bedre enn slk800 og koster ca 50 kr mer bare... da har du det RÅESTE som finnes av luftjkøling... sleng på en god 92mm vifte og du vil få en meget god og ikke så altfor bråkete kjøling Lenke til kommentar
Flop|s Skrevet 11. september 2003 Rapporter Del Skrevet 11. september 2003 2500+ kommer som regel opp i gode hastigheter, men du må jo også huske på at mye avhenger av hvor heldig du er med prosessor. Min, for å ta et eksempel trengte ikke å øke spenningen for å komme opp i 2,2Ghz, dermed kan man kjørt den med en "dårlig" kjøler, dette siden temperaturene holdt seg på samme nivå og ikke trengte noe mer kjøling.. Men for all del, det er da bare morro å sette opp et system med skikkelig kjøler slik at man har noe å vise fram :wink: Lenke til kommentar
