The.Arisen.One Skrevet 21. juli 2003 Del Skrevet 21. juli 2003 Som sagt, spørsmålet er: Har en switch i et tre-PC's nettverk IP, så det går an å pinge aktivitet mot den? Ja, jeg vet at det er forskjellige leds som lyser når du har koblet sammen alle PC-ene, men hva betyr det (hva kan vi si er feil) når bare FDX lyser, f.eks.? Lenke til kommentar
J0kke Skrevet 21. juli 2003 Del Skrevet 21. juli 2003 Så vidt jeg veit tar ikke en switch opp en IP så det vil bli vanskelig å pinge den. Men noe som kan være lurt er å ta med hva slags Switch du har i posten, eller stikke en tur på hjemmesida til produsenten å sjekke i online manual hva de forskjellige lysene betyr. Lenke til kommentar
Legion Skrevet 21. juli 2003 Del Skrevet 21. juli 2003 en swtich har ikke IP, men har en LAN adresse for hver interface Lenke til kommentar
Ando Skrevet 21. juli 2003 Del Skrevet 21. juli 2003 En switch kan ha IP, men dette er dyrere switsjer som ofte er på mer enn 12 porter. Disse pleier også å være 19" slik at de kan monteres i Rack. Om du typsik har en 8 port switsj til under 1000 kr har ikke denne IP, da du ikke får konfigurerbare switsjer for den prisen. Det stemmer ikke helt av hver port på swithjen har en LAN (MAC) adresse, det som er tilfeller er at switsjen husker (MAC) adressen på nettverkskortet ditt og lagerer det i et minne sammen med hvilken port maskinen er koplet til... En switsj har ikke flere interface.. Om du tror det er noe feil med switsjen din kan du jo teste den på noe du vet funker (eller finne tak i en annen switsj/hub og teste nettverket ditt med. Switsjer ryker fort i tordenvær, da kan man oppleve at lysene på den tar litt av.. Håper dette kom til nytte Lenke til kommentar
Legion Skrevet 21. juli 2003 Del Skrevet 21. juli 2003 Ando her selvfølgelig rett poenget er at en switch ikke oppererer med IP adresser(som routere), men med LAN adresser som bridger gjør. Hub'er opperere på bit nivå og gjør stort sett ikke annet enn å sende ut det som kom inn. Lenke til kommentar
The.Arisen.One Skrevet 21. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2003 Jeg mener selvfølgelig LAN-IP, som i 10.0.0.0-serien eller i 192.168.1.0-serien..... Hvordan kan jeg finne ut det da? Jeg har bla. en 8-porters SMC 108DT, typisk hjemme-switch. Lenke til kommentar
Ando Skrevet 21. juli 2003 Del Skrevet 21. juli 2003 Ingen switcher til under 5000 er konfigurerbare (har IP). Som oftest er dette Cisco, 3com eller HP switsjer. I mange tusen kroners klassen. De første som begynner å bli konfigurerbare er de som støtter lag 2 i OSI modellen. Typisk switsh som er av de billige og som er konfigurerbar er en slik: http://www.hp.com/rnd/products/switches/sw...-2512/large.htm Det er få som har slike hjemme. (de bråker også en del, masse vifter å pes) Lenke til kommentar
chma Skrevet 21. juli 2003 Del Skrevet 21. juli 2003 Ingen switcher til under 5000 er konfigurerbare (har IP).Som oftest er dette Cisco, 3com eller HP switsjer. I mange tusen kroners klassen. De første som begynner å bli konfigurerbare er de som støtter lag 2 i OSI modellen. Typisk switsh som er av de billige og som er konfigurerbar er en slik: http://www.hp.com/rnd/products/switches/sw...-2512/large.htm Det er få som har slike hjemme. (de bråker også en del, masse vifter å pes) kremt, ikke alle konfigurer bare switcher har ip, men de fleste ja. ellers finnes det relativt billige managed switcher http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...9&GrpID=18&s=pl som man ser av den smc linken går til så finnes managed fra ca 8porter og oppover. Lenke til kommentar
Instigator Skrevet 22. juli 2003 Del Skrevet 22. juli 2003 Ingen switcher til under 5000 er konfigurerbare (har IP). De første som begynner å bli konfigurerbare er de som støtter lag 2 i OSI modellen. Alle switcher er vel på minst lag 2? Du mener vel de som støtter lag 3? Lenke til kommentar
bjorngb Skrevet 22. juli 2003 Del Skrevet 22. juli 2003 Jeg mener selvfølgelig LAN-IP, som i 10.0.0.0-serien eller i 192.168.1.0-serien..... Hvordan kan jeg finne ut det da? Jeg har bla. en 8-porters SMC 108DT, typisk hjemme-switch. det har ingenting å si for switchen hvilken IP serie du bruker, så begge IP seriene du viser til kan brukes. edit : strengt tatt viser du ikke til IP serier, men IP adresser - men vi (hvertfall jeg) tar poenget Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 22. juli 2003 Del Skrevet 22. juli 2003 Ingen switcher til under 5000 er konfigurerbare (har IP).Som oftest er dette Cisco, 3com eller HP switsjer. I mange tusen kroners klassen. Har kommet over 10/100/1000 på alle 24 portene, managed switcher, til 4000, men..... Går du inn på komplett og spør etter managed switch får du nok ikke til under 5000, nei... Lenke til kommentar
Wepz Skrevet 24. juli 2003 Del Skrevet 24. juli 2003 Har kommet over 10/100/1000 på alle 24 portene, managed switcher, til 4000, men..... Går du inn på komplett og spør etter managed switch får du nok ikke til under 5000, nei... Og hvor i all verden kan en vanlig person få en 10/100/1000 24porters managed switch for 4000kr? Lenke til kommentar
chma Skrevet 24. juli 2003 Del Skrevet 24. juli 2003 Har kommet over 10/100/1000 på alle 24 portene, managed switcher, til 4000, men..... Går du inn på komplett og spør etter managed switch får du nok ikke til under 5000, nei... Og hvor i all verden kan en vanlig person få en 10/100/1000 24porters managed switch for 4000kr? for å si det sånn, UMULIG med gigabit nettverk på alle porter for den prisen glem det, med mindre man har VELDIG spesiellt kontakter......(altså ikke lovlige). Men at det finnes 24 porter som har en eller 2 gigabit porter til den prisen er nok riktig. Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 24. juli 2003 Del Skrevet 24. juli 2003 Importere selv, veit du..... Lenke til kommentar
chma Skrevet 24. juli 2003 Del Skrevet 24. juli 2003 Importere selv, veit du..... det er nå en ting, men det er ikke den prisen en slutt kunde betaler.... Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 25. juli 2003 Del Skrevet 25. juli 2003 Importere selv, veit du..... det er nå en ting, men det er ikke den prisen en slutt kunde betaler.... men for akkurat den prisen var det jeg fikk tilbud om å kjøpe, som sluttkunde, av han som skulle importere dem.... Lenke til kommentar
dahlfr Skrevet 25. juli 2003 Del Skrevet 25. juli 2003 Kjøp deg en bredbånds router med 4 ports switch i til en 4-500,-. Da kan du pinge til du blir grønn. FRD Lenke til kommentar
chma Skrevet 25. juli 2003 Del Skrevet 25. juli 2003 Importere selv, veit du..... det er nå en ting, men det er ikke den prisen en slutt kunde betaler.... men for akkurat den prisen var det jeg fikk tilbud om å kjøpe, som sluttkunde, av han som skulle importere dem.... men igjen, da er du heldig.....og det er heller ikke den prisen vi andre betaler. Lenke til kommentar
