Slik får du Spotify på radioen
Jeg har gjort alt som er beskrevet i instruksen, og åpnet brannmur i ruter og på pc. Får fortsatt ikke dette til å fungere. Radioen sier "kobler opp".. Laster.. og deretter "kobler på nytt". Bruker lokal IP. Klarer heller ikke streame fra en annen pc med Screamer-radio f.eks. Har prøvd å bytte port i dsbridge.ini i Spotify katalogen til noe annet. Samme resultat.
  • 4 uker senere...
Hei. Jeg brukte litt tid på å få det til å virke gjennom min Pinell iConnect - men nå strømmer Spotify gjennom min klassiske Tandberg Huldra 12.
Det som skapte problemet hos meg var lame_enc.dll Jeg kjører win7pro64 men jeg måtte bruke den gamle versjonen av lame_enc.dll for å få det til å virke. Download [ LAME MP3 Encoder 3.98.2 - for old OSes ] Når dette virker skal du få opp et grønt, rundt ikon blant de skjulte ikonene på statuslinjen - jeg hadde et rødt før jeg fikk til dette.
Plutselig virket ikke Spotify på Pinell radioen lenger. Det viser seg at det er noe bøll etter ny flash oppdatering.
De tre filene lame_enc.dll , dsbridge.ini og dsbridge.dll må også kopieres inn i mappen der Flash er installert. Restart av Pinell og Spotify, og så var den oppe igjen!
PS! Etter å ha oppgradert til Spotify Premium kommer det lyd av PC høyttalere og Pinell samtidig. Så lyd i flere rom vil da være mulig!
Hei folkens. Jeg hadde også problemer med å få lyden fra Spotify over på Pinell radioen. Det viste seg til slutt å være et Adobe Flash problem! Flash 10.1 gjør at dette ikke virker, men ved å kopiere de tre filene det refereres til i artikkelen til katalogen C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash (x86) eller C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash (x64), så begynner dette å virke igjen! Se denne linken for mer info: http://code.google.com/p/dsbridge/issues/detail?id=20.
Mvh Morgan Simonsen
http://morgansimonsen.wordpress.com
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
  Teknofil.no Gjest skrev (På 20.12.2010 den 0.56):
Mvh Morgan Simonsen
Yes!
Har strevd lenge med dette, endelig virker det igjen!!!
Takk Morgan!!
  • 2 uker senere...
Gjest Jaman
Win7 64 bit her.
Måtte bruke Lame_enc.dll 32bit for at dette skulle virke.
Og da virker det!
Ser ut som musikken kan få problemer grunnet flash reklamer i Spotify. Når de kommer fram ser det ut som musikken stopper og alt halter (opplevd 1 gang sikkert).
Har realtech indigrert i hovedkortet. Mister lyden ut på SPDIF. Har ikke prøvd analog.
  • 2 uker senere...
Gjest random
  Teknofil.no Gjest skrev (På 28.10.2010 den 17.00):
Jeg har lagt dsbridge.ini, dsound.dll og lame_enc.dll i Spotify-mappa.
Jeg har lagt til en radiokanal på Wifiradio-Frontier.com (fant IP-adressen på http://www.whatismyip.com/ , men min IP-addresse er slik: xx.xx.x.xx, ikke xxx.xxx.x.xxx sånn som dere andre har skrevet, kan det stemme?).
Radio og PC er på samme nettverk.
Men når jeg prøver å søke opp kanalen på Pinell Supersound II kommer det først "connecting" i evigheter og så "loading", men så kommer det opp "reconnecting" og så skjer det ikke mer.
Noen som aner hva problemet kan være?
har akkurat samme problem !!! hjelp
  • 2 uker senere...
Gjest Trøtte Tord
  Pinellsupport skrev (På 10.5.2010 den 9.31):
Bruk din lokale ip ikke din eksterne ip :)
gå på start og skriv cmd så enter
så ipconfig /all i vinduet som kommer opp så enter igjen
så under IPv4 adresse den bruker du den f.eks 192.168.0.120:8124 på frontier silicon siden.
Hei alle!
Detta skulle ikke være lett, men nå durer altså mew omsider på radio'n i stua :D Takk for alle bidrag i forumene! I tilfelle flere er i samme situasjon gjør jeg her et sammendrag av hva vinneroppskriften for meg var. Jeg tar forbehold om at noe av dette muliggens var unødvendig.
Jeg har nettopp lagt en hel kveld bak meg på å samfarte forumtråder, og ved å kombinere det jeg fant på to fikk jeg det omsider til på min Windows 7 64 bit pc. Målet var å streame musikk til min Pinell Supersound II. De to forumtrådene jeg brukte er
http://www.innlegg.no/index.php?showtopic=11590 (tusen takk til mariiusz, Mikke Mus og Dan-Viggo) og http://www.dinside.no/phpf/debatt/index.php?showtopic=48682 (tusen takk til PinellSupport)! Jeg har klippet og limt fra det dere sa, samt redigert litt.
i) - Å skaffe de nødvendige (gratis) filene
1. Last ned DSBridge fra denne linken:
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=64590
Pakk ut, og kopier filene DSound.dll og dsbridge.ini til /Programfiler/Spotify mappen.
For best lydkvalitet, åpne filen dsbridge.ini i en teksteditor og endre mp3 raten til: MP3BitRate=320.
2. Last ned lame mp3 enkoder versjon 3.98.2:
http://www.free-codecs.com/Lame_Encoder_download.htm
Pakk ut, og kopier filen lame_enc.dll til /Programfiler/Spotify mappen. Om mulig velg 32-bits versjon. Det funket dog allikevel på min pc med den "normale".
De tre filene lame_enc.dll , dsbridge.ini og dsbridge.dll må OGSÅ kopieres inn i mappen der Flash er installert. På Win 7 64-bit er den her - C:/Windows/SysWOW64/Macromed/Flash
ii) - Å finne den LOKALE IP-adressen til PC'en som Spotify spilles fra.
Den lokale IP-adressen er IKKE nødvendigvis den du finner ved å google "find my ip"!! Gå heller på start-menyen og skriv cmd så enter. Skriv så ipconfig i vinduet som kommer opp så enter igjen.
Dersom du nå ser IPv4-adresse kan du hoppe til neste avsnitt i denne teksten. Dersom du istedet i likhet med meg nå fikk opp så mye tekst nedenfor ipv4-adressen at du ikke ser denne kan du gjøre følgende triks: Like etter du har skrevet ipconfig og trykket enter, skal du trykke tastekombinasjonen ctrl + c. Dette stopper resten av teksten i å skrives ut, slik at du enkelt kan scrolle opp til der det står ipv4-adresse:
Noter ned IPv4-adressen og legg til :8124 like bakenfor denne slik at den blir f.eks 192.168.0.120:8124. Heretter omtalt som "koden".
iii) - Å åpne port 8124 på PC'en din
Følg instruksjonene på denne youtube-videoen:
. Overse det han gjør i programmet utorrent. Lag heller ingen regel for "inbound port", kun for "outbound port". I feltet "Specific remote port" skriver du "8124".
iv) - Å streame musikken til din egen nettradiokanal
Gå til nettsiden http://www.wifiradio-frontier.com. Registrer deg (må bruke koden på din Pinell som du finner i radioens meny under "Main menu"-> "Internet Radio" -> "Station list" -> "Help" -> "Get access code".
Tilbake på nettsiden velger du så "My added stations" under "My account" og legger til koden og lager et navn på din nye radiokanal. Lagre denne.
v) - Finne kanalen på Pinell Supersound II
Så går du inn på Pinell radioen og velger "Main menu"-> "Internet Radio" -> "Station list" -> "My added stations". Der vil nå din nye radiokanal ligge. Velg denne, og Spotify spiller så det suser på Pinell radioen. ;-)
  • 1 år senere...
Har Windows 7 64bit Enterprise, fullt oppdatert Flash, prøveperiode på Spotify Premium.
Gjorde slik for å få det til:
- Oppdaterte programvaren på Supersounden (dette gjorde jeg samme kveld jeg fikk Supersounden)
- kopierte de 3 nevnte filer til c:\users\[mitt brukernavn]\Appdata\Roaming\Spotify
Brukte LAME MP3 Encoder 3.98.2 - for old OSes
- La inn "stasjon" med lokal IP-adresse på http://www.wifiradio-frontier.com som beskrevet i denne diskusjon.
Voila!
Sjekket ikke først med Spotify Free, så jeg vet ikke om det er nødvendig med Premium for å få det til på denne (enkle) måten.
Tips: Ved å sette MuteWhenStreaming til 0 i dsbridge.ini, kan du høre musikk samtidig på PC og Supersound, dog med litt forsinkelse, men er du i helt forskjellig rom går det vel greit.
  • 2 måneder senere...
I´ve tried everything above and still no success. I use Win 8 pro 64 bit. Anyone have any tips or help how to stream spotify from computer to the pinell supersound? When i try to connect to the station with the computers IP-adress and port 8124 it just says "can't connect"
Help please.
Endret av Dave_R
  • 3 måneder senere...
  Dave_R skrev (På 4.1.2013 den 18.57):
Help please.
I had forgot to type "http://" befor my ip adredd in http://www.wifiradio-frontier.com works like a charm with win 8 64-bit!
  • 5 måneder senere...
  Teknofil.no Gjest skrev (På 8.11.2010 den 18.41):
Hei!
Har samme problem som deg - har du funnet løsning?
  • 1 måned senere...
  grevens skrev (På 20.11.2013 den 19.08):
  kjonik skrev (På 9.10.2013 den 20.09):
Hei!
Her står jeg fast også. Finnes løsningen?
Har du prøvd å slå av Windows brannmur?
