Overføring av filer fra PC til PS3
Fi5kuS
Bruker man minnepenn, kan en bare streame filmer fra USBen, jeg vil overføre filmer fra PC til PS3 permanent.
Jeg fant et program som gjør PCen min om til en slags webside. Jeg typer IP inn i inet browser på PS3 og velger de filene jeg vil "Save to target". Bare uvisst hvor det eventuelt blir lagret..
Det som var enklest for meg var å laste ned ps3 media server (tror jeg det het) og så skru på ps3 maskinen. Media server programmet fant enkelt maskinen og jeg kunne legge over hva jeg vile fra pcén og over til konsollen.
Om du vil ha over et par filmer, eller noen spesielle filer, anbefaler jeg deg å bruke minnepenn. Om du skal se en film kan den avspilles fra minnepennen uten å kopiere den til maskinens harddisk
Først og fremst har jeg bluray filmer liggende på PC'en, kan ikke overføre de med en 2GB minnepenn :p Vil heller ikke streame fra minnepenn, vil ha filmen liggende på PS3en, har da 250GB og gå på :)
Dersom du bruker ekstern USB-disk eller USB-penn må den vere FAT32, som igjen er begrensa til 4 GB filstørrelse. Dersom videoane ikkje trenger noko transcoding eller konvertering elles kan du overføre vha PS3 Media Server som Paisley nevnte.
Men tippar at dei fleste av desse filmane dine er med Matroska-container (mkv), og då må du nok gjere ein konvertering uansett. Dersom du lagrar desse via PS3 Media Server vil dei mest sannsynlig bli ekstremt store filer. Det er stort sett berre container-formatet som er problemet, sjølve codecane støttar PS3en, så det trengst som oftast berre ei transcoding til f.eks vob eller avi.
Jeg har transcodet alle filmene, lyd og bilde fungerer helt smooth når jeg overførte et lite klipp med USB. Nå trenger jeg bare å overføre hele skitn :) Men når man bruker Media Server, kan jeg lagre filer på PS3, eller bare streame den fra PCen?
Jeg for min del bruker nettverket til å enten streame eller kopiere fra PC til PS3. Funker utmerket det. Bruker bare delingsfunksjonen i mediaplayer. På den måten slipper man problemet med FAT32 og du kan kopiere hvor store filer du ønsker. Om du kopierer en film til PS3 fra PC så legger den seg automatisk i videseksjonen på PS3'en. Det er ihvertfall min erfaring.
Hva er FAT32?
Einride forklarer hva FAT32 er litt lenger opp i svaret sitt. Ulempen med å bruke eksterne hardisker eller minnepenner på PS3 er at PS3 støtter FAT 32 formatet. Da kan du ikke lagre filer som er større en ca 4GB noe mange filmer/filer i dag er. Denne begrensningen slipper du å tenke på om du streamer/kopierer filmer til PS3 fra PC om du bruker nettverket i stedet.
Alternativt er å bruke mk2vob. Da kan du konvertere filmene til et format som PS3 støtter, og samtidig be programmet dele en fil på 8 gb i mindre filer på 4 gb, eller mindre slik at du kan bruke en minnepenn eller ekstern hardisk for å overføre filene til PS3.
Har transcodet alle filmene med mk2vob. Skal prøve å overføre dem via nettverk da. Men nå har det seg slik at jeg har en router, og PS3en og PCen er hver koblet til routern. Vil PS3en kunne oppdage PCen på nettverket da?
  • 1 måned senere...
Hei!
Jeg bruker å overføre og streame filmer via PS3 Media Server, 8-12 gig tar sin tid, men grandisen er ferdig etter overføring vanligvis :)
PS3 støtter veldig få formater, så jeg bruker å remuxe filmer fra MKV eller lignende til MP4 for å så overføre dem til disk. Savner den gamle XBMC P4 boksen allerede :3
Endret av Basso
