Hei, jeg sitter her og leser igjennom en del forum og slikt, oppsettet av selve serveren går greit, brukere og grupper osv.
Men når det gjelder åpning av porter,hvem ip skal hvor osv.
Fungerer greit helt til jeg skal teste serveren... får ikke kobla meg inn.
Jeg sitter bak en Billion Bipac 610 Router og en switch.....
Jeg prøver å få åpna port og slikt i router oppsettet,men får det ikke helt til.
SKal portene åpnes i virtual server oppsettet? (jeg har gjort dette).... og portene(20,21) peker til 192.168.1.1 :shrug:
Når jeg prøver linken til å finne min ip på internet, så får jeg opp 195.159.182.195
Og hvis jeg prøver fra www.youripis.com så får jeg en helt annen : 80.213.200.50
Når jeg prøver ipconfig /all , så får jeg dette, forstår dere sånn greit hva som er galt?
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : HOLMSEN
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No (hva med disse?)
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No (hva med disse?) hvis dette er galt , hvor forandrer jeg disse til YES?
Ethernet adapter Local Area Connection 4:
Connection-specific DNS Suffix . : Larvik
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC #3
Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-A7-0B-C2-26
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
130.67.15.198
130.67.60.68
Primary WINS Server . . . . . . . : 0.0.3.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Sunday, July 20, 2003 10:23:43 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Monday, July 21, 2003 10:23:43 AM
På forhånd takk
Tipper at det er 80.213.200.50 som er IP-adressen din. Dvs, hvis det er den eneste adressen jeg kan pinge. Så er det noen små ting du må sjekke. I oppsettet til serveren, så skal IP-adressen være den lokale IP-adressen, altså 192.168.x.x. I tillegg kan du sjekke om du har satt den opp som aktiv eller passiv server. Hvis det er passiv server, så må du også angi en passiv portrange, og i dette tilfellet skal ikke port 20 forwardes. Nå kjenner jeg ikke Bipac routere helt heller, men på min er det hvertfall under virtual servers jeg forwarder porter, og det har du jo gjort...mulig du må slå opp i noen manualsider.
