100Mbit og router?
Jeg lurer på om noen har en veldig billig router å anbefale... Jeg har 2 maskiner... Jeg har skjønt at jeg ikke kan bruke cable/dsl routere, eller kan jeg det... Jeg bare sjekker om noen vet om en løsning for meg, så jeg slipper å bruke en switch...
takker på forhånd...
SMC7004VBR
Denne har jeg.. Har litt flere funksjoner enn vanlige bredbåndsrutere til den prisen så vidt det er meg bekjent..
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...19&GrpID=2&s=pl
Anbefales.. Har aldri hatt noen problemer med den.. Om du ikke er så kjent med styring/åpning av porter, intranett og slikt burde du lese litt før du gir deg i kast med dette.
Edit: Denne skulle fungere greit for deg så vidt jeg kan se ut i fra det du skriver.. Jeg har også to maskiner. Ruteren fungerer på mange forskjellige internettløsninger (dynamisk tildelt IP eller fast IP)
om den ene maskinen har 2 nettverkskort, så kan du koble til wan på det
ene kortet og lan (den andre maskinen) på det andre kortet. den andre
maskinen trenger bare ett netverkskort, men krever at den andre
maskinen er på om du skal komme deg på nettet.
hva med denne http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...19&GrpID=2&s=pl? Billig, bra og kan fint brukes uten at det er kabel eller DSL inne i bildet, både med DHCP og fast IP, og har 100Mbit WAN port.
Har en slik selv og er fornøyd med den. Eneste som kanskje kunne være en ulempe er at port-forwarding åpner en port for både TCP og UDP, kan ikke åpne for bare en av de. Men enkeltheten mer enn oppveier for det, pluss at jeg liker å tro at 3Com er litt bedre enn de andre "billigmerkene".
Min SMC dsl router er ganske dårlig, spesielt til server bruk, iom at den trenger å rebootes litt nå og da. Hvis ikke så blir den sinnykt treg.
Det er mye rart på den men det eneste problemet er det med rebootinga.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...=57&GrpID=&s=sr
Der er routeren min..
Vil bare si det så du ikke kjøper deg den,for den abefales ikke, det står til og med i manualen at den trenger å rebootes, fattern klarer ikke å kjøpe no riktig han :cry:
Jeg vet ikke om alle forstod at jeg har 100Mbit internettoppkobling... kan alle disse routerene koble seg opp på denne... Jeg snakket med en og han snakket om noen dyrere routere, og at mange routere ikke taklet mer enn 8Mbit full duplex... Kan hende jeg leste litt feil, han var ikke den beste i engelsk...
Ps: kan jeg koble maskinene gjennom usb forresten... Sry om jeg ikke har sjekket opp akkurat dette, jeg bare lurte på i og med at en nevnte 2 nettverkskort..
Da er en switch tingen ;) ihvertfall hvis du får tildelt flere ip'er fra isp, har en kompis som kjører switch på sin 10mbit linje, funker strålende det. De får hver sin ip fra isp. Med en router vil du få 1 ip ut som f.eks 213.213.213.12 og 2 interne som f.eks 10.1.1.2 og 10.1.1.3, så i mine øyne ville beste alternativet vært en switch.
Jeg trudde dette var omvendt, jeg som har lest litt feil da... Om dette stemmer så er jo det det beste alternativet ja...
Hmmm, sjekke korttidsminnet mitt kanskje... :o
Dre@m_Lord:
For at trådleserne skal skjønne problemet ditt fullt ut så burde man utrykke seg helt klart og konsist. Du nevnte ikke i starten at du har en 100 Mbit linje, derfor fikk du alle disse forslagene.. ;-)
Gå for en switch da...
På min bredbåndsruter så har jeg klart 40 Mbit/s mellom mine to maskiner.. Dette stemmer bra med at dette sansynligvis er limiten på den eldste maskinen (PII233) med en ata66 disk, samt at det er et 3com nettverkskort fra 1993 i den. Hovedmaskinen min er nesten helt up to date så den henger ikke etter.
Edit: he he.... trøtt på morran... så tittelen.. :oops:
Jeg refererer fra første post i tråden: Jeg har forstått at jeg ikke kan bruke cable/dsl router... Overskriften sier; 100Mbit og router
Problemet er ikke at jeg ikke var konsis nok, det er vel heller det at noen lot være og lese, og tenkte med engang på 100Mbit mellom 2 maskiner.. Jeg skjønte at det ville komme dsl/cable forslag, derfor tenkte jeg meg godt om før jeg skrev...
Men switch er bestillt fra komplett, hadde litt penger til overs derfra, så slapp frakt ihvertfall...
Uninett? Forklar, vær så snill, hadde vært fint med en 100mbit linje her også :D
EDIT: Tok bare en liten search på uninett på kvasir. Men hvordan får du denne linjen? Heter den Testnett? Tilbyr de disse forbindelse til enhver person? Hvis ikke har jeg en mor som jobber på UiO. ;)
