Skal det ikke stå xp3200 når eg har 11*200 Barton2500
MrLuni
skal det ikke stå xp3200 på oppstart når eg klokker min xp2500 till 2.2 11*200
eller er noe anna stepping eg skal bruke for å få det til å stå d?
Nope, da skal det kun stå AMD Athlon og antall mhz siden du har satt cpu hastighet på user define. Men hvis du absolutt vil at det skal stå at du har Xp 3200+ så kan du se etter om når du stiller cpu hastighet så kan du velge den til "standard" igjen. Når du har bootet pcen til 11*200 skal biosen auto detect en 3200+ på standard. Så setter du den bare til en 3200+. Så viser windows/bios at du har en 3200+ 8)
Hang ikke helt med på forklaringa til "the lynx",
...men hos meg så kommer det ved oppstart automatisk opp xp2800/xp3000/xp3200 hvis jeg evt. klokker cpu'n til hhv 189x11/197x11/200x11.
Hvis jeg evt. klokker til en mhz som ikke har eksakt samme klokkefrekvens som f.eks en xp 2800 eller xp3000, så vil det stå AMD Athlon xxxxmhz ved oppstart.
Dette går ikke. Det som kan gå er hvis du flasher til nyeste BIOS. Da settes XP2500+ til XP3200+ default, av en eller annen grunn.
