For varmt skjermkort?
LarZen
  • 2 uker senere...
hva er da normaltemperaturen på skjermkort.
Ser at mitt uten noe som helst belastning ligger på rundt 80 grader (inne på den catalyst control center), har hd 4870
Oi det er for varmt. Det burde ikke være over 65 grader celsius.
det har vært sånn siden jeg fikk tak i det(les 2 år) nå står bare vifte på 20%, men jeg får ikke åpnet den overklokkingsbiten for å skru på mer effekt på vifta :/
fikk åpnet kontrollen nå, hvor mye er det fornuftig å sette vifta på da % messig
hmm prøv med 55% eller 60%
Endret av Stjerne
har det på 35% nå og da er det rundt 52-54 grader.
behøver jeg egentlig skru på mer fart på vifta da?
utenom når jeg skal spille kansje?
det høres flott ut. holder du deg under
55 grader celsius er det ikke noe farlig. når
du skal spille blir skjermkortet belastet mer.
så hvis skjermkortet overstiger 60 grader celsius
burde du ha større effekt på vifta ja
Endret av Stjerne
har økt den til 36% nå bare for å teste, men den går ikke høyere en 33%.
noen grunn for det, eller går den ikke høyere enn den trenger?
jeg forstår ikke at det ikke går an å øke mer, samtidig som jeg
ikke er noen superekspert. er du i bios instillingene?
ser ut som vifta du bruker ikke går høyere enn den trenger ja
ville latt den være som den er nå, ser ut som den klarer å
regulere seg selv. forresten må gå om 40 minutter
Endret av Stjerne
og det du sa er helt riktig:
"Løsning nummer to er å bruke viftestyringsfunksjonen i BIOS. Dessverre er ikke alltid dette med i BIOSen, så du må nesten gå inn i den og se, eller sjekke manualen til hovedkortet. Der bør forresten også bruken være forklart. Generelt fungere den slik at datamaskinen overvåker hvor varm prosessoren blir og setter opp viftehastigheten når den kommer over en bestemt temperatur (som du kan forandre på)."
kilde: http://www.dinside.no/310958/justere-viftehastigheten-paa-cpu
Endret av Stjerne
ATI 4870 er kjent for å være et skjermkort som "koker". Normaltemperatur for dette skjermkortet med referansekjøleren under belastning er mellom 80-90 grader. :)
Sjekk her: Toms Hardware
Her: Techreport
Her: Techarp
Så ser du at dette er helt normalt. Sørg for å holde PCen så fri for støv som mulig, så slipper du viftestøy og overoppheting.
Endret av KongKlykken
eter at jeg skrudde opp viftehastigheten fra 20% (tydelig vis standard i følge den overklokkingsmenyen på CCT) til 35% så har temperaturen sunket til rundt 54-58 grader uten noen belastning.
men uansett har fått satt opp en ny data på ps.no som jeg får tilsendt i deler når de får alt på lager så slipper vel tenke så mye mer på denne nå :)
Her: Techreport
Her: Techarp
Huff da er det skjermkortet noe de fleste burde holde seg langt unna.
For en slik høy temperatur er ikke trygt, og er dessuten brannfarlig
når overopphetingstemperatur er normaltemperatur. Han sa at han fikk
rare farger etter bare noen minutter spilling. ATI 4870 = epic fail :)
Ok :)
Endret av Stjerne
Her: Techreport
Her: Techarp
Slutt å tull da! Du kommer jo med påstander du ikke engang har grunnlag for å komme med! Vet du egentlig hva du prater om?
Hva som er overopphetingstemperatur varierer jo fra komponent til komponent. Produsenten tester selvfølgelig sine produkter for å finne ut hva smertegrensen er før de masseproduserer og selger. At du Stjerne vet bedre enn AMD når det gjelder disse temperaturene på produktene DE har utviklet, tviler jeg på.
Et printkort, som et skjermkort i bunn og grunn er, er dessuten ikke spesielt brannfarlig. Og før skjermkortet når temperaturer som VIRKELIG er brannfarlig for omgivelsene vil det automatisk slå seg av for at det ikke skal ta skade av det.
Ingenting tar fyr ved 80-90 grader heller.
Vel nå må det jo nevnes at jeg først nylig sjekket temperaturen.
faktisk da jeg så denne tråden, så mest sannsynlig har skjermkortet hatt denne tempen (80 grader) siden jeg satte det inn for ca 1.5 - 2 år siden.
Jeg har pr dags dato ikke hatt ett eneste problem med hverken farge eller noe annet så at kortet tåler det er det jo ingen tvil om.
har også nylig støvsugd dataen og i den sammenheng åpnet kabinettet og tittet inni, så vidt jeg kunne se var det heller ikke noen spor av overoppheting på selve kortet heller.
det store spørsmålet er jo egentlig da hvilke temperaturer det har vært der inne når jeg tidligere har satt meg ned og kjørt krevende spill på høy oppløsning i flere timer.
tror jeg går god for at dette kortet tåler det meste jeg.
