Hjelp! Hvordan skrur jeg på kjerner som er slått av?
Etter flere timer med leting i diverse forum på nettet, fant jeg ut at jeg ble nødt å spørre om hjelp.
Så, Hjelp! Jeg dreit meg ut da jeg kjøpte The Saboteur, og i et desperat forsåk på å få det til å fungere, forsøkte jeg Pandemic studios sitt "workaround" for problemer med ATI kort:
""Steps to turn off cores: (For Windows 7)
1.) Open MSCONFIG (You can open it by entering MSCONFIG in the search bar)
2.) Select the “Boot” tab
3.) Click on “Advanced Options”
4.) Check “Number of Processors”
5.) Select “1” from dropdown menu
6.) Click “Apply”
7.) Restart machine ""
Nå får jeg ikke muligheten til å velge "2" igjen fra "Number of processors" dropdown-menyen.
Noen som kan hjelpe meg med å få fikset det? Please??
All hjelp blir tatt imot med enorm takknemlighet!
Fjern haken hvor det står "antall prosessorer". Feltet vil bli grået ut og det står 1, ikke bry deg om dette. Restart maskinen. Trykk ctrl, shift og escape (ctrl alt delete om du vil, start oppgavebehandling, prosesser). Høyreklikk på et program (tilfeldig), angi affinitet og se om du kan velge mellom "Alle prosessorer", "Prosessor 0" og "Prosessor 1". Hvis du kan det, problem solved.
EDIT: redigerte litt for å gjøre noen punkter klarere
Endret av Bjoolz
