eirikholst89 Skrevet 13. desember 2009 Del Skrevet 13. desember 2009 Fikk akkurat to nye harddisker i PCen min. En mindre SDD og en stor vanlig harddisk. Har planer om å installere alle spill/drivere på SSDen og resten på den andre. Problemet er at da eg installerte windows 7 på SSden, finner jeg ikke den andre harddisken i min datamaskin. Eg gikk inn i BIOS og så at begge hardiskene er satt opp som master uten en slave. Master0: SDD Slave0: ... Master1: kingston whatever Slave1: ... Kordan skifter man det slik at SDDen kan forbli master med den andre som slave? Lenke til kommentar
Kongsverre_InnleggNO Skrevet 14. desember 2009 Del Skrevet 14. desember 2009 Du må endre innstillingene fysisk på den andre disken. På baksiden av den gamle harddiskene din finner du noen "jumpere". Disse må settes til å være slave (du skjønner hvordan det gjøres når du ser bak på disken) Lenke til kommentar
eirikholst89 Skrevet 16. desember 2009 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2009 Problemet er at dette er en Sata disk Lenke til kommentar
Snorre Skrevet 16. desember 2009 Del Skrevet 16. desember 2009 Du må vel formatere den andre harddisken før den dukker opp som en partisjon under Min Datamaskin. Dette gjør du ved å gå inn på: 1. Start 2. Control Panel 3. System and Security 4. Create and format hard disk partitions 5. Høyreklikk på uformaterte harddisken og trykk formater Da skulle formateringsprosessen settes igang. Når formateringen er ferdig skal disken dukke opp under Min Datamaskin. Lenke til kommentar
