Blåskjerm i forbindelse med Opera nettleser
Jeg fikk i går beskjed om at det var et error i sammenheng med opera.exe og når jeg i dag skrudde på maskinen begynte den først å kjøre oppstarten i loop et par ganger. Deretter valgte jeg under oppstart å kjøre på siste innstillinger som fungerte. Da kom den til en diskcheck som blir kjørt til ca 50% completion og deretter blåskjerm. Jeg klarte komme forbi dette ved å skippe diskcheck og tenkte jeg kunne delete Opera og satse på at det kanskje fikset problemet mitt.
Jeg fikk avinstallert hele opera og var å sjekket hvor denne filen som ga error igår skulle ligge for å få slettet den. Mappen var fortsatt der og når jeg skulle slette den fikk jeg beskjed om at jeg ikke kunne fjerne den bestemte mappen som inneholdt filen. (C:/Documents and Settings/User Name/Local Settings/Application Data/Opera/icons) Denne er merket som read only og jeg klarer ikke stenge dette av så jeg kan få fjernet den helt.
Håper det kanskje er noen her som kan hjelpe meg så jeg slipper å måtte hoppe over den diskchecken hver gang jeg starter opp maskinen. Har prøvd en del ting nå og trenger nå hjelp.
For alt jeg vet kan det være noe annet som er problemet her så litt hjelp hadde vært fint.
Alle mapper i Windows er merket som Read Only. Har ingen betydning. Skal du slette noe skal du bruke Add remove programs.Vil tippe det er to ting som kan være galt:
1. Minnet kan være skadet. Sjekk om du kan ta ut en minnebrikke eller to. Gjerne også bytt mellom hvilken slot du bruker. Opera bruker minne til cache veldig mye.
2. Virus/spyware/adware - Du søker nå gjennom maskinen, så det er vel ikke noe mer å si om det akkurat nå.
edit: Muligens en tredje ting er en skadet harddisk. At filene i de sektorene hvor Opera ligger er korrupt e.l. Disksjekken i starten kan tyde på det. Tror det er bedre å ta ut disken og koble den til en annen PC via et eksternt kabinett og søke gjennom den med checkdisk for å se etter feil.
Endret av TCi
Takk skal du har for tipsa TCi. Virusscannen ble fullført uten at den fant noen virus, men jeg fikk beskjed om at det ikke kunne scanne akkurat den mappa som opera.exe filen lå i. Dvs samme mappen som jeg enda ikke har klart å slette.
Prøver jeg å slette den får jeg bare vite at jeg ikke kan slette den fordi mappen er tom. Uansett hvordan jeg prøver så klarer jeg ikke fjerne denne mappen (C:/Documents and Settings/User Name/Local Settings/Application Data/Opera/icons)
Uansett måtte bare formater den, kjøring i sikkerhetsmodus førte bare til looping av oppstarten. Nå funker den fint igjen, uansett hadde nok funket med noen av disse forslagene men er bare et par uker siden sist formatering så det var ikke noe stort tap.
Uansett mange takk for forslagene og hjelpen.
