Xboxen fryser hele tiden!
Narishma
Har hatt Xboxen en stund nå, ca like etter Halo 3 kom ut(Halo 3 limited Edition Xbox <3 ).
Men de siste dagene så har den gått rett til helvete virker det som, låste seg helt for aller første gang når MW2 nettopp hadde kommet ut og jeg var såvidt begynt på campaign delen, bare restartet den og ikke noe problemer etter det. Så spilte jeg igjennom MW2 pluss masse multi online, så spilte jeg gjennom Assassin's Creed, så kjøpte jeg AC2, satte den i, og den frøys tre fire ganger på rad og jeg ble jævlig sinna, men fikk ikke noe mer frysninger etter de første der. fullførte AC2(knallspill btw) begynte da å spille smått på Fallout 3 og MW2 Multi igjen og nå kan jeg nesten ikke spille ett kvarter engang uten at den begynner å skrike og gå til helvete, uansett hva jeg gjør, kan ikke idle i start up menyen engang.
Så nå lurer jeg på om jeg er nødt til å punge ut for å få en ny xbox eller om det er mulig og fikse det selv.
Noen forslag?
Har vel kanskje noe garanti men faen om jeg husker hvor jeg har kvitteringer eller noe sånt...
Edit: hvis jeg må kjøpe ny er det vel bare å kjøpe en xbox basic uten noe som helst ekstra utstyr siden jeg bare kan bruke den gamle HDen og kontrollene osv?
Endret av Chronilus
Du trenger ingen kvitteringer eller andre papirer for å få reparert den. Ring Microsoft og forklar hva som skjer med maskinen din og de sender en pappeske du sender den videre med. Kostnadsfritt såklart. Om garantien på 3 år har gått ut har du fremdeles 2 år igjen av reklamasjonen, så om noen forteller deg at du skal betale noe mer enn ingenting kan du bare be om å få prate med sjefen eller noe lignende.
For faktum er at Xboxer har en tendens til bare å bli værre når de først har begynt å fuske.
du kan også innstalere spillene på hardisken for da trenger du kun å bruke cd kun for å starte spilet.
Jeg feiler i å forstå hvordan dette kan være relatert? En Xbox360 som klikker blir sjelden bedre av å legge inn spillene etter min erfaring. Den går bare stillere og laster mer effektivt.
Nå kom jeg på at hvertfall en gang når xboxen frøys så kom den såkalte "red ring of death", men den har ikke kommet etter den ene gangen, har hvertfall ikke lagt merke til det. ser ikke xboxen skikkelig under pulten og føler meg som regel fram til av og på knappen med hånda enn å se under så er ikke godt å si om den er kommet flere ganger.
Håper den kan bli fikset uten å bytte cover på konsollen... elsker utseende på den, ikke sånn stygg hvit eller svart farge som de vanlige XD
han har kanskje ett lite poeng, på xbox.com kundestøtte siden står det at å installere spillet til harddisken kan muligens løse problem med at bildet fryser.
Men tviler litt at dette kommer til å hjelpe siden den også fryser utenfor spillene
Det kan hjelpe på enkelte spill når de har bugs, men på selve konsollen vil det aldri fjerne problemet. Håper forøvrig du får kontaktet Microsoft :)
Nei, dette kommer bare til å gå én vei-hadde akkuratt samme problem at den frøys til tider når jeg spilte FIFA og en dag ville den rett og slett ikke mer, så den viste meg RROD'en sin...
Vil nesten anbefale å fremkalle ringen sånn at det ikke er tvil om at noe er galt med den.
prøvde uten harddisk, da gikk den hvertfall til helvete, gikk fra boxen i 5min min kom tilbake til svart skjerm og røde varsel lys.
argh, 2-3 uker å få den reparert, hva faen skal jeg gjøre i vente tiden :(
Edit:
Hvis de skulle finne på å bytte ut konsollen til en ny en blir jeg dritsur!
kan gjerne bytte innmat men faen om coveret skal byttes!
Endret av Chronilus
argh, prøver å registrere meg og få sendt den inn, men er jo faenmeg helt umulig å få med det jævla husnummeret mitt til adressen! skriver *gatenavn* 22 og trykker ferdig og faenmeg bare gatenavnet vises, bare fullfører og satser på at det går bra å få den tilbake!
Edit: "2" års garantien utløper til mandagen fant jeg ut, sku nesten tru det var flaks!
Endret av Chronilus
Det er feil, du har totalt 5 års garanti på xboxen din ifølge norsk lov. :) Du slipper alikavell mye bråk med MS som sikkert hadde kommet opp.
joa, vet jeg har fem år, hence the "2" år.
Håper jeg får flaks og får den tilbake rett før jul eller noe, hele jula uten xboxen blir for mye :(
Jeg har hatt samme problem som Chronilus. Det som er rart er at jeg fikk xboxen min rundt release av Halo 3 jeg også. En annen ting er at det først begynte når jeg starta med MW2.
Men jeg har bare hatt problemer når jeg skal spille online, har vell skjedd 4-5 ganger nå at xboxen har fryst. Hvis det er som dere sier får jeg vell kontakte Microsoft Når det blir et for stort problem. Har hatt RRoD en gang, spiller det noe å si for garanti på dette problemet?
Takker for svar :)
Takker for svar :)
første gang den låste seg for meg var på MW2 campaign mode, låste seg en gang kanskje to så gikk det fint i flere uker.
Ringer du support så har de som regel ikke så mye teknisk greie på xboxen tror jeg, de stilte meg bare de samme spørsmålene som det stod på nettsiden.
Skader ikke å prøve dem, men må sikkert til rep etter det jeg har skjønt fra andre her, when it starts rolling its not going to stop until it hits rock bottom :D
