Tilbud på gamestop
Jeg personlig ville valgt Mass Effect 2 av de du har listet opp der. Men du kan jo også kjøpe noen billig-spill og bruke de i kampanjen også. cdon.com har mange til 89,- men pass på at de ikke er i ekskluderingslisten før du kjøper dem. http://cdon.no/spill/spill_for_kr_89/xbox_360/ Da kan du få flere av de du har listet opp :)
Endret av nouse4aname
Har allerede et par billige spill på lager, men takk for tipset;)
  • 2 uker senere...
Men nå er Alone in the Dark på eksluderingslisten; http://www.gamestop.no/pdf/Exclusion_NO.pdf
Nå finnes det andre billige spill på play, f.eks Eat Lead: The return of Matt Hazard til £5.99
Cdon har også en del billige spill til 89,-. De som koster 49,- er alle på eks.listen, bl.a Golden Compass. Rakk heldigvis å bytte det inn sammen med Skate, kjøpt for 89,-, for Mass Effect 2 som da totalt kostet meg 139,- kroner(fraktfri uke på cdon) :D
Endret av BioDex
Sto dette på den gamle lista?
Har stått noe sånt på i alle fall en tidligere kampanje, men det var ikke på den forrige listen som var linket opp på siden deres.
For de som kjøper billig-spill fra UK for innbytte kan man søke her (for spill fra 2008 eller senere). Finner man det ikke er det nesten sikkert PEGI-merket.
Endret av qwert
Håper da virkelig ikke det...
Svarte, må vel betale fullpris for Bad Company 2 da, ved mindre det kommer en eller annen kampanje til fram til lanseringa. Skal uansett ikke sutre, har jo fått Dragon age, Modern Warfare 2, Assasins Creed 2 og Mass Effect 2 skjitbillig.
