psyched Skrevet 5. november 2009 Del Skrevet 5. november 2009 (endret) Lurer på en ting. Når jeg spiller left 4 dead 2 demoen og noen andre spill som ikke huker navnet på så lager en av delene i selve datamskinen laaaange pipe lyder. Det kommer av og på når jeg er i et spill i feks. L4D2 demoen, ikke når jeg er i hovedmenyen. Er dette et tegn på at CPUen blir overopphetet? Jeg har en AMD Athlon 64 x2 Dual Core Processor 6000+. Har også et slikt A+ kabinett. Har ikke hat noen tempratur problemer tidligere. Kjører alle vifter på max. Endret 7. november 2009 av backstabber Lenke til kommentar
PootieTang Skrevet 5. november 2009 Del Skrevet 5. november 2009 Kan være hovedkoretet som sender ut en feilkode, men mest trolig er det skjermkortet ditt som får for lite strøm. nVidia-kort sender iallefall ut en pipelyd hvis de får for lite strøm. Lenke til kommentar
psyched Skrevet 5. november 2009 Forfatter Del Skrevet 5. november 2009 (endret) Har ATI radeon 4800 series, 550w PSU, og dette hovedkortet. Endret 5. november 2009 av backstabber Lenke til kommentar
PootieTang Skrevet 5. november 2009 Del Skrevet 5. november 2009 550W burde holde så lenge du ikke har en kålrabi-PSU, eller noe annet utstyr som trekker stor effekt. Om lydene kommer fra HK, sjekk i heftet hva feilkodene betyr. Lenke til kommentar
psyched Skrevet 5. november 2009 Forfatter Del Skrevet 5. november 2009 (endret) Ok, skal skjekke nå, sikker på at det ikke er CPU som blir varm? skjer bare når jeg spiller grafikktunge spill/ spiller over lengre tid. Endret 5. november 2009 av backstabber Lenke til kommentar
PootieTang Skrevet 5. november 2009 Del Skrevet 5. november 2009 Det kan godt være derfor, isåfall kommer lyden fra HK og burde stå omtalt i heftet. Du kan jo f.eks laste ned everest og logge systemhendelsene mens du spiller. Lenke til kommentar
psyched Skrevet 5. november 2009 Forfatter Del Skrevet 5. november 2009 (endret) I FAQ sto det bare om pipesignaler som du får under oppstart. Skal teste everest i morgen.' EDIT: Hvordan bruker jeg everest til og logge errorer? EDIT: Om det er under config - loggs så har jeg ingen errorer når jeg spiller. Endret 6. november 2009 av backstabber Lenke til kommentar
psyched Skrevet 7. november 2009 Forfatter Del Skrevet 7. november 2009 Bump! Dette er et stort problem. Har PCen i stua og familien liker ikke og høre på pipelyder i flere timer... Lenke til kommentar
TCi_InnleggNO Skrevet 7. november 2009 Del Skrevet 7. november 2009 Slutter lyden om du tar ut tastaturet? Lenke til kommentar
psyched Skrevet 7. november 2009 Forfatter Del Skrevet 7. november 2009 Dunno, skal teste snart. Nå kom lyden akkurat på et spill som det aldrig har kommet på før. Nemmelig Heroes of Newerth... Lenke til kommentar
PootieTang Skrevet 7. november 2009 Del Skrevet 7. november 2009 I FAQ sto det bare om pipesignaler som du får under oppstart. Skal teste everest i morgen.' EDIT: Hvordan bruker jeg everest til og logge errorer? EDIT: Om det er under config - loggs så har jeg ingen errorer når jeg spiller. Jeg tenkte ikke på logging av errorer. Jeg tenkte mer på temperaturer, CPU og minneforbruk, spenninger o.l. Lenke til kommentar
psyched Skrevet 7. november 2009 Forfatter Del Skrevet 7. november 2009 (endret) Nå skjer det i track mania også. Lyden stopper automatisk når jeg alt-tabber ut av spillet. CPU er på 100% load. CPU stats fra everest: Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Field ValueCPU Properties Instruction Set x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3 Engineering Sample No CPU Type DualCore AMD Athlon 64 X2, 3100 MHz (15.5 x 200) 6000+ CPU Alias Brisbane CPU Stepping BH-G2 L1 Code Cache 64 KB per core (Parity) L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed) Min / Max CPU Multiplier 4.0x / 15.5x Original Clock [ TRIAL VERSION ] L1 Data Cache [ TRIAL VERSION ] Multi CPU Motherboard ID OEM00000 PROD00000000 CPU #1 AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 6000+, 3106 MHz CPU #2 AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 6000+, 3106 MHz CPU Physical Info Package Type 940 Pin uOPGA Maximum Power 65 - 76 W (depending on clock speed) Package Size 4.00 cm x 4.00 cm Process Technology 10Mi, 65 nm, CMOS, Cu, DSL SOI I/O Voltage 1.2 V + 2.5 V Core Voltage 1.100 - 1.500 V Die Size [ TRIAL VERSION ] mm2 Transistors [ TRIAL VERSION ] million CPU Manufacturer Product Information http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html Company Name Advanced Micro Devices, Inc. CPU Utilization CPU #1 / Core #2 23 % CPU #1 / Core #1 20 % Her er resultater fra stresstest. Endret 7. november 2009 av backstabber Lenke til kommentar
TCi_InnleggNO Skrevet 7. november 2009 Del Skrevet 7. november 2009 Vel, har du testet om lyden forsvinner når du tar ut tastaturet? Lenke til kommentar
psyched Skrevet 7. november 2009 Forfatter Del Skrevet 7. november 2009 (endret) Nei, skal det om 2 minutter.' EDIT: det hjelp ikke i det hele tatt Endret 7. november 2009 av backstabber Lenke til kommentar
psyched Skrevet 8. november 2009 Forfatter Del Skrevet 8. november 2009 (endret) Her er tempraturer og annet snax. Tatt ca. 10 sec etter at det kom pipe lyd i Heroes of Newerth. Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Temperatures Motherboard 32 °C (90 °F) CPU 61 °C (142 °F) CPU #1 / Core #1 72 °C (162 °F) CPU #1 / Core #2 73 °C (163 °F) GPU Diode (DispIO) 46 °C (115 °F) GPU Diode (MemIO) 48 °C (118 °F) GPU Diode (Shader) 49 °C (120 °F) SAMSUNG HD502IJ [ TRIAL VERSION ] WDC WD10EAVS-00D7B1 [ TRIAL VERSION ] Cooling Fans CPU 3409 RPM GPU 37% Voltage Values CPU Core 1.47 V +3.3 V 3.34 V +12 V [ TRIAL VERSION ] VBAT Battery 3.20 V DIMM 1.94 V ------[ Motherboard Info ]------ Motherboard ID : 07/14/2008-RD780-SB700-6A66AG09C-00 Motherboard Model : Gigabyte GA-MA770-DS3 v2.0 Motherboard Chipset : AMD 770, AMD Hammer Award BIOS Type : Award Modular BIOS v6.00PG Award BIOS Message : AMD 770 BIOS for GA-MA770-DS3 FA DMI MB Manufacturer : Gigabyte Technology Co., Ltd. DM Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Field Value Sensor Properties Sensor Type ITE IT8720F (ISA 228h) GPU Sensor Type Diode (ATI-Diode) Motherboard Name Gigabyte MA770 / MA790FX / MA790GP / MA790X Series Chassis Intrusion Detected Yes Temperatures Motherboard 31 °C (88 °F) CPU 66 °C (151 °F) CPU #1 / Core #1 75 °C (167 °F) CPU #1 / Core #2 76 °C (169 °F) GPU Diode (DispIO) 47 °C (117 °F) GPU Diode (MemIO) 50 °C (122 °F) GPU Diode (Shader) 51 °C (124 °F) SAMSUNG HD502IJ [ TRIAL VERSION ] WDC WD10EAVS-00D7B1 [ TRIAL VERSION ] Cooling Fans CPU 3245 RPM GPU 37% Voltage Values CPU Core 1.47 V +3.3 V 3.34 V +12 V [ TRIAL VERSION ] VBAT Battery 3.20 V DIMM 1.94 V EDIT: Har rotet litt inni PCen og alle vifter snurrer. ei heller ingen gnister som fyker. Endret 8. november 2009 av backstabber Lenke til kommentar
TCi_InnleggNO Skrevet 8. november 2009 Del Skrevet 8. november 2009 (endret) CPU-en er veldig varm, men det burde ikke være opphavet til lydene. Om den blir for varm vil den starte maskinen på nytt. Mulig enkelte hovedkort vil varsle, men har ikke kommet over noen. Du bør uansett gjør noe med det med en gang. Har du montert prosessorviften selv? I såfall sjekk at den sitter som den skal. Om du ikke har gjort det selv bør du bytte den med en bedre. Endret 8. november 2009 av TCi Lenke til kommentar
psyched Skrevet 8. november 2009 Forfatter Del Skrevet 8. november 2009 Jeg har montert den selv ja. Jeg kan ta en full "make-over" i morgen Lenke til kommentar
TCi_InnleggNO Skrevet 8. november 2009 Del Skrevet 8. november 2009 Hvor mye kjølepasta brukte du? Lenke til kommentar
psyched Skrevet 8. november 2009 Forfatter Del Skrevet 8. november 2009 Den som følgte med. Tror det var det som var under? Men jeg skal få en kvalitetspasta av en kompis i morgen. Lenke til kommentar
KongKlykken_InnleggNO Skrevet 9. november 2009 Del Skrevet 9. november 2009 (endret) Er pipelyden høyfrekvent og kun når du belaster PCen, kan dette komme av at det er en eller flere dårlig isolerte spoler eller en delvis defekt kondensator et sted på komponentene i PCen din. Hvis du googler "coil whine"eller "capacitor whine", kan dette gi deg en pekepinn på hvilke tiltak du kan gjøre selv og hvor du bør lete. Endret 9. november 2009 av KongKlykken Lenke til kommentar
