Hmmz det ble bare surr pga bredden. Går det an å få den til å poste bredere? Hvis du ordner det litt så skal det bli fint igjen.
Uansett her har du ett lite spill som jeg lagde til deg basert på det jeg sa til deg tidligere.
Lag navn på label og timer selv.
Label1 = Ditt skip
Label2 = Skuddet ditt
Label3 = Fiende
Timer1 = Hastigheten på ditt skip
Timer2 = Hastigheten på skuddet ditt
Timer3 = Hastigheten til fienden
Før du trykker på kjør så
* Opprett 4 labels
* Opprett 3 timers
* Gå inn på events på formen og dobbeltklikk på OnCreate og OnKeyDown
* Gå inn på alle timerene på events og dobbeltklikk på OnTimer
Da skal det funke.
Bytt ut labels med image hvis du vil ha noen bilder istedetfor, men da må du jo tegne det du skal ha først. Er ikke noe problem å lage bakgrunnsbilde også hvis du vil det.
Bare spør hvis du lurer på noe
 unit Unit1;
interface
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls;
type
 TForm1 = class(TForm)
   procedure FormCreate(Sender: TObject);
   procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
     Shift: TShiftState);
   procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
   procedure Timer2Timer(Sender: TObject);
   procedure Shoot;
   procedure Timer3Timer(Sender: TObject);
 private
   MoveDirection, ShootDirection: String; // Her oppretter jeg to variabler, en som sier hvilken retning du beveger deg i, og en som sier hvilken retning som skuddet skal bevege seg i
   CanShoot: Boolean; // Denne variablen passer på når jeg kan skyte og når jeg ikke kan skyte
   RandomVar, PointsCounter: Integer; // PointsCounter er en variabel som teller poengene
   OldWidth, OldHeight: integer; // Disse variablene er det den oppløsninga du kjører før du starter spillet legges inn i
 public
 end;
var
 Form1: TForm1;
implementation
{$R *.DFM}
function SetScreenResolution(Width, Height: integer): Longint; //Denne funksjonen gjør at spillet kjører i fullscreen
 var
 DeviceMode: TDeviceMode;
 begin
   with DeviceMode do begin
     dmSize := SizeOf(TDeviceMode);
     dmPelsWidth := Width;
     dmPelsHeight := Height;
     dmFields := DM_PELSWIDTH or DM_PELSHEIGHT;
   end;
   Result := ChangeDisplaySettings(DeviceMode, CDS_UPDATEREGISTRY);
 end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  Form1.Left := 0;                // Her stiller jeg inn formen slik at den står på riktig plass
  Form1.Top := 0;
  Form1.WIdth := 800;
  Form1.Left := 600;
  OldWidth := GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN);  // Her legger jeg inn den oppløsninga som du hadde inn i variablene OldWidth og OldHeight. Så hvis du kjører 1024x768 så blir OldWidth 1024 og OldHeight 768.
  OldHeight := GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN);
  SetScreenResolution(800, 600);  // Her setter jeg oppløsningen til 800x600, du kan godt forandre den men da må du forandre noen tall lenger nede også
  Form1.Color := clTeal;      // Farge på bakgrunnen og diverse andre ting. Det kan du leke med.
  Label1.Color := ClRed;
  Label2.Color := ClRed;
  Label3.Color := ClBlack;
  Label1.Caption := '';        // Du kan godt skrive inn hvis du vil at en tekst skal komme i det "romskipet" du styrer, eller skuddet eller fienden sitt romskip.
  Label2.Caption := '';
  Label3.Caption := '';
  Label4.Caption := '0';
  Timer1.Interval := 50;       // Her setter jeg hvor raskt mitt skip skal bevege seg
  Timer2.Interval := 30;       // Her setter jeg hvor raskt skuddet mitt skal bevege seg
  Timer3.Interval := 90;       // Her setter jeg hvor raskt fiendens skip skal bevege seg
  Label1.Width := 80;          // Her setter jeg størrelsen på de forskjellige tingene
  Label2.Width := 7;
  Label3.Width := 50;
  Label1.Height := 20;
  Label2.Height := 7;
  Label3.Height := 50;
  CanShoot := True;            // Sørger for at jeg kan skyte med engang
  Form1.HorzScrollBar.Visible := False;  // Ofte når skuddet eller andre ting går utenfor formen kommer det scrollbars opp. Dette er irriterende så bør fjernes.
  Form1.VertScrollBar.Visible := False;
  Label2.SendToBack;           // Her gjør jeg bare slik at skuddet ligger alltid bak skipet
  Label3.Left := 300;           // Her bare plasserer jeg ett par ting
  Label3.Top := -500;
  Label4.Left := 750;
  Label4.Top := 20;
  Label4.Font.Size := 12;       // Setter jeg font size på poeng telleren
  PointsCounter := 0;            // Setter slik at du starter med 0 poeng
  Form1.DoubleBuffered := True;   // Kjekk greie slik at du unngår flimmer, men gjør slik at spillet krever mer ressurser. Dette er ikke merkbart på så små spill som dette.
  Form1.BorderStyle := bsNone;     // Disse tingene bør du sette hvis du skal ha fullscreen. Hvis du experimenterer litt merker du hva de gjør.
  Form1.WindowState := wsMaximized;
end;
procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;  // Her setter jeg hva de forskjellige tastene gjør
begin
 case key of
   vk_up: MoveDirection := 'Up';
   vk_down: MoveDirection := 'Down';
   vk_left: MoveDirection := 'Left';
   vk_right: MoveDirection := 'Right';
   vk_space: Shoot;
end;
end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);       // Denne timeren er over hvordan skipet beveger seg.
begin                                                // Sørger for at romskipet går i den retningen du trykker.
  if MoveDirection = 'Up' then begin                // Hastigheten er 10 som du kan sette høyere hvis du vil at skipet
    Label1.Top := Label1.Top - 10; end               // skal bevege seg raskere
  else if MoveDirection = 'Down' then begin
    Label1.Top := Label1.Top + 10; end
  else if MoveDirection = 'Left' then begin
    Label1.Left := Label1.Left - 10; end
  else if MoveDirection = 'Right' then begin
    Label1.Left := Label1.Left + 10; end;
end;
procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject);       // Denne timeren er over skuddet du skyter.
begin
   randomize;                                     // Randomize sørger for at tallet når du benytter deg av random så skal ikke det bli det samme.
   if ShootDirection = 'Up' then begin            // Her gjør jeg slik at skuddet beveger seg i ønsket retning
      Label2.Top := Label2.Top - 20;
   end
   else if ShootDirection = 'Down' then begin
      Label2.Top := Label2.Top + 20;
   end
   else if ShootDirection = 'Left' then begin
      Label2.Left := Label2.Left - 20;
   end
   else if ShootDirection = 'Right' then begin
      Label2.Left := Label2.Left + 20;
   end;
   if (Label2.Top < 0) or (Label2.Top > 600) or (Label2.Left < 0) or (Label2.Left > 800) then // Dette er en if setning som blir sann hvis skuddet går utenfor skjermen
     begin
       CanShoot := True;         // Og når den blir sann så kan man altså skyte igjen.
     end;
   if (Label2.Left > Label3.Left - Label2.Width) and (Label2.Left < Label3.Left + Label3.Width) and (Label2.Top > Label3.Top - Label2.Height) and (Label2.Top < Label3.Top + Label3.Height) then
     begin                                             // Denne if setningen blir sann når skuddet treffer fienden.
       inc(PointsCounter);                             // Da får du ett poeng mer
       Label4.Caption := inttostr(PointsCounter);      // Og det poenget må vises i labelen
       Label2.Visible := False;                        // Skuddet blir da ikke lenger synlig
       Timer3.Interval := Timer3.Interval - 3;         // Fienden blir raskere for hver gang du dreper det
       CanShoot := True;                               // Og du kan også skyte igjen
       Randomvar := random(4);                         // Her lager jeg en random slik at fienden ikke skal starte på samme sted.
         if Randomvar = 0 then begin
           Label3.Left := -200;
           Label3.Top := -200;
         end
         else if Randomvar = 1 then begin
           Label3.Left := 1000;
           Label3.Top := -200;
         end
         else if Randomvar = 2 then begin
           Label3.Top := 800;
         end
         else if Randomvar = 3 then begin
           Label3.Top := 800;
         end; end;
     if (Label1.Left > Label3.Left - Label1.Width) and (Label1.Left < Label3.Left + Label3.Width) and (Label1.Top > Label3.Top - Label1.Height) and (Label1.Top < Label3.Top + Label3.Height) then
       begin        // Denne blir sann hvis fienden treffer deg
         Label3.Visible := False;                                              // Da blir fienden borte, dette var fordi ellers kom det opp en "bug" på min skjerm
         Showmessage('Dine poeng ble ' + inttostr(PointsCounter) + '!');       // Poengsummen din kommer opp
         SetScreenResolution(OldWidth, OldHeight);                             // Skjerminstillingene blir satt til det du hadde før
         Application.Terminate;                                                // Spillet avsluttes
       end;
end;
procedure TForm1.Timer3Timer(Sender: TObject);           // Dette er en timer over fienden. 10 er hastigheten (hvor mange pixler den beveger seg omgangen).
begin
     if Label1.Top < Label3.Top then begin
       Label3.Top := Label3.Top - 10; end
     else if Label1.Top > Label3.Top then begin
       Label3.Top := Label3.Top + 10; end;
     if Label1.Left < Label3.Left then begin
       Label3.Left := Label3.Left - 10; end
     else if Label1.Left > Label3.Left then begin
       Label3.Left := Label3.Left + 10; end;
end;
procedure TForm1.Shoot;  // Dette skjer altså hver gang du skyter
begin
   if CanShoot = True then begin        // Først skjekker den om du kan skyte. Det kan du ikke hvis ett skudd er allerede på skjermen
      ShootDirection := MoveDirection;  // Så sørger den for at du skyter i den retningen som du beveger deg i.
      Label2.Visible := True;
      Label2.Top := Label1.Top + round((Label1.Height-Label2.Height)/2); // Her setter jeg høyden på skuddet at den skal være midt på romskipet. Pugg den formelen fordi den får du bruk for masse
      CanShoot := False;                // Nå stiller jeg slik at du ikke kan skyte mer.
        if (ShootDirection = 'Up') or (ShootDirection = 'Down') then begin
           Label2.Left := Label1.Left + round((Label1.Width-Label2.Width)/2); // Her setter jeg bredden på skuddet at den skal være midt på romskipet. Samme som den over, bare at her er det bredde istedenfor bredde
          end
           Label2.Left := Label1.Left;
          end
           Label2.Left := Label1.Left + Label1.Width;
          end;
    end;
end;
end.
Bare sørg for at alle kommentarene kommer bak sånne kommenteringstegn som //
Det må være på samme linje
som
// Trallala jeg så en film nettopp som het kåre som var snill
ikke slik
// Tralllaa jeg så en film
var snill
