Flytende Nitrogen, En PC Med ca. -190 grader Celsius.
aDamas
Vi har altså en spesiallaget beholder for montering av hovedkort!
Noe lignende ett vanlig kabinett, bare totalt varmeisolert og lufttett!
Vi putter en pc nedi beholderen(alle komponenter som en pc har), pøser på med flytende nitrogen og bruker en kompressor til å få trykk inne i beholderen (300 bar+ :D), sånn at nitrogenet holder seg flytende og ikke går over til gassform når "pcn" startes og varmeutvikling blir en realitet.
Flytende nitrogen leder altså ikkeno strøm, så faren for kortsluttning er ikke reell! Inne i pcn har vi også metaller som blir superledende ved lave temperaturer (ved -190 er vel det meste av metall superledende :p), dvs 0 elektrisk motstand i metallet som fører til ett performance boost.
Denne pcn må vel egentlig stå stille, ikkeno bæring (Ting knekker ved så lave temperaturer). Overklokking er vel også en mulighet :p.
Kan noen komme på noen reelle farer ved denne typen ideer? Isåfall hva, ha en god grunn :p
Bare spesielle materiale er superledere ved lave temperaturer.
Husk at forskjellige materialer har forskjellige utvidelseskoffesienter.
Hvis Kretskortet har lavere verdi enn kobberbanene, kan kobberet krympe så pass mye at de "ryker"...
At nitrogen kan kjøle ned ting er det fordi nitrogen fordamper og tar varmen fra det du skal kjøle. hvis samme mengde nitrogen blir igjen får du ikke kjølt noe...
Les disse artiklene!
http://www.octools.com/index.cgi?caller=ar...submersion.html
http://www.octools.com/index.cgi?caller=ar...ubmersion2.html
Underholdende og informativt!
edit: vedrørende å kjøre PC under 300 bar's trykk: Dette blir vel heller vanskelig da trykket vil knuse allt som ikke er massivt. (les: huller, forskjellige vesker som komprimeres forskjellig etc..) Rent fysisk tilsvarer jo dette et havdyp på 3000m.. :o
Mvh Xei
  • 2 uker senere...
Altså, hvis du øker trykket for at nitrogenet skal holde seg flytende, da vil jo temperaturen også øke! (Prøv dette med en sykkelpumpe om du tviler) Dvs. at dersom du øker trykket slik at nitrogenet holder seg flytende i romtemeratur, vil du ende opp med nettopp romtemperatur. Grunnen til at flytende nitrogen holder -193 C ved vanlig lufttrykk, er at det fordamper. Ellers ville jo håndteringen av gassflasker være litt vanskelig (les: de ville være kalde) - right? Derimot blir de kalde dersom man slipper ut gass og derved trykket synker - noe alle som har stukket hull på en propangassbeholder vil være enige i.
timtowtdi
