Nybegynneren Skrevet 19. juli 2003 Del Skrevet 19. juli 2003 Hei!! etter å ha spilt 4-5 timer på pcen min så driver harddisken å restarter seg. Dette fører til at systemet fryses og etter 5-10 sekunder gjennopprettes. Hvorfor skjer dette? for lite strøm? det er en 120 gb 8mb cache western digital. Kjøpte den fra komplett for 10 dager siden. Hva koster det for meg å returnere og få nytt/reparert hd? Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 19. juli 2003 Del Skrevet 19. juli 2003 Hmm.. snodig problem du har.. Så lenge det er feil på hd, og at komplett også finner feil, så koster det deg ingenting å få ny/reparert hd. Du kan jo kanskje slå av at hd skal slåes av etter x antall minutter i windows? Lenke til kommentar
Nybegynneren Skrevet 19. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2003 Jeg vedder 100 spenn på at komplett vil si at det IKKE er noe problem med harddisken! Lenke til kommentar
HawP Skrevet 19. juli 2003 Del Skrevet 19. juli 2003 Typisk slik det arter seg dersom Windows eller BIOS har slått av disken pga. disken mer enn x minutter uten lesing/skriving, og noe skal leses fra/skrives til disken. Da må disken startes, og det tar noen sekunder. I løpet av den tida "låser" Windows seg tilsynelatende. Lenke til kommentar
Nybegynneren Skrevet 19. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2003 jaha...hvordan sjekker jeg x minutter den er innstilt på? eller hvordan slår jeg av hele greia? Men jeg tror ikke det er slik. Fordi jeg drev også å surfet litt på nettet(skriving til hd) da den fryste. Lenke til kommentar
_howy Skrevet 20. juli 2003 Del Skrevet 20. juli 2003 display properties: screen saver - power: power scheme - turn off hard disks ---- "never" Lenke til kommentar
NetFinity Skrevet 20. juli 2003 Del Skrevet 20. juli 2003 Prøv å bytt strømplugg, har hatt problemet mange ganger og fant ut at det var pluggen som var litt for "vid" som forårsaket dårlig kontakt, og førte til disken restartet en gang iblandt Lenke til kommentar
D-Fender Skrevet 20. juli 2003 Del Skrevet 20. juli 2003 Ville bare si at jeg åsså har dette problemet med en 80gb seagate med 8mb cache. Har ikke noe med powersave funksjonen å gjøre i det hele tatt. Men maskinene fryser liksom i kanskje 10 sekunder. Skikkeli anoying. Håper noen vet hva feilen er! d-fender Lenke til kommentar
Nybegynneren Skrevet 20. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2003 Ja det skjer ikke bare en gang når den først har begynt å fryse, men 100 times. TURN OF HARDDISK : NEVER tror ikke det er det som er problemet, men kanskje strømkabelen. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 20. juli 2003 Del Skrevet 20. juli 2003 Kan og være om du har for liten psu, kan og være dårlige ide drivere. Så prøv å oppdatere driverne + windows. Men kan og være kablene som du nevnte, bytt dem ut med andre kortere ata 66 kabler, alle mine ide kabler er 60cm. Lenke til kommentar
wil Skrevet 20. juli 2003 Del Skrevet 20. juli 2003 før brukte jeg å ha sånn at harddisken slo seg av et 15 minutter, det var på den gamle maskina tror det står på fortsatt men på ny maskina mi så har jeg ikke det. trenger det ikke her. men skal egentlig ikke være noe prob allikevel. harddisken skal ikke restarte seg egentlig men. Lenke til kommentar
Nybegynneren Skrevet 20. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2003 tror neppe det er PSU'n Men kablene kan det være, skal prøve å få kjøpt nye. Dårlig ide driver. går det ikke an å laste ned fra wd sin hjemmeside ? Noen som har funnet drivere til western digital 120gb 8 mb cache Lenke til kommentar
Nybegynneren Skrevet 21. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2003 Nope fortsatt problemer kjøpte nye ide kabler. Lenke til kommentar
NetFinity Skrevet 21. juli 2003 Del Skrevet 21. juli 2003 Prøv enkelt og greit å bytt strømkabel-plugg med en ledig eller en fra cdrom e.l. Var det som funket for meg, Lenke til kommentar
Nybegynneren Skrevet 21. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2003 jg tror jeg fikk fixet problemet Satt den på slave istedenfor master Lenke til kommentar
Ash Skrevet 21. juli 2003 Del Skrevet 21. juli 2003 jg tror jeg fikk fixet problemet Satt den på slave istedenfor master Ja blir ofte tullball med to sjefer på et bord! Det hender også harddisken resetter seg på grunn av varme. En av harddiskene mine resetter seg en gang i blant den (type en gang i uka), men det går fort over. Det skjer gjerne i forbindelse med stor harddisk aktivitet over tid så den blir nok "litt" varm stakkars. Lenke til kommentar
Nybegynneren Skrevet 22. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 22. juli 2003 ****** i helvete jeg trodde jeg hadde fixet problemet, men den er tilbake Lenke til kommentar
