iverrofs Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 Ettersom jeg kjører fsb på 166 på en 1600+ blir d hett her i rommet, til tross for kjøleren min, TaiSol Heatpipe 8) . Ligger rundt 60 hele tiden. Lenke til kommentar
mr x Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 Jeg har sliti med høye temperaturer helt frem til nå.. hadde ofte nærmere 60c. Nå har jeg heldigvis fått hevet inn vannkjøling, og det hjalp betraktlig. Jeg skjønte virkelig hvor stort behovet var når jeg skulle montere den, for når jeg tok av TT Volcano 7+´n så brant jeg meg på den. Romtemp her ligger aldri under 30c når det fint vær. (28c natt) Sånn ser det ut akkurat nå: http://forman.kicks-ass.org/webtemp/wtlight.png Fra TT Volcano på 30-50db .. og til 19-20db var en befrielse. 40 grader på cpu"en og overklokka til 2440mhz er nesten for bra. ser at man kommer ikke langt når man overklokker så mye med en tt volcano 7+.(har samme kjøler selv) Lenke til kommentar
OscarWoHA Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 På det verste var det nesten 32 grader ute.... ...da var selve PCen på 47 og CPU på 55. Men jeg er jo ikke rare overklokkeren heller da... Lenke til kommentar
stalemate Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 Cpu 42 Harddisk (ibm) 43 chassis 33 ute er det 28 grader og jeg vurderer å lage isbiter av destillert vann :smile: Lenke til kommentar
Anubis Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 jeg har nå satt på en lav-db vifte på cpu ribba, så kjølinga er ikke like god som før. her om dagen når det var 30grader i skyggen hadde cpuen en temp på 71 grader etter en times spilling.. idlet på 50. ellers idler den på 40. p4 2.26. Lenke til kommentar
Jeremy Skrevet 20. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2003 Prosessor: 48.5 grader idle og ca 52+ ved load. Mammakort: 32 grader Harddisk nr. 1: 33.4 grader Lenke til kommentar
Dux ducis Skrevet 20. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2003 30c i skyggen her! Etter en time med Comanche 4(1024x768 32, 4xFSAA og "high" på alt) ligger min xp2500+ på max 62c idle= 45-50c Har to 80x80 kabinettvifter. System er på ca 30-35c Om natta blir Lian-Li kassa mi iskald(og den kulda ledes over hele kassa, alstå kjøligere) når jeg setter'n i vinduskarmen med vinduet på vidt gap. Temp minskes med ca 10-6c[/b] Lenke til kommentar
NorLord Skrevet 20. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2003 Morgen Rom temp rundt 27-28 Idle temp 34-35 Load temp 43-44 Barton 2800@2300 Vannkjøling,1 120mm og 1 80mm kassevifter (suger inn luft begge) 2x 120mm på radiator som blåser ut (sitter på innsiden av rad.) Alle viftene går på ca. 1000-1100 rpm's /jan Lenke til kommentar
DTA Skrevet 20. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2003 38 og 39 ved heavy bruk (amd xp2100) Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 20. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2003 Jeg har: rom-temp på 24'C Kabinettet: 30'C CPU: 40'C [EDIT] Nå: 50'C idle og 60'C load. CPU'en er en Athlon XP TbredB 1700+ som fint klokkes til 2,2GHz på 1,65V, men for tiden er klokket NED til 1,7GHz og 1,4V. [EDIT] Den er nå klokket opp igjen til 2083MHz (2600+) på 1,7V. CPU-tempen steg til 50-60'C. Kabinettet er et Colorcase ELLE-G med 300W PSU og ingen ekstra kabinettvifter. Ellers er det bare standard komponenter. Lenke til kommentar
Azton Skrevet 20. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2003 CPU'en min pleier å ligge på 59 grader, og systemet på en ca 37-43 .. spørs om kabinettet mitt er åpent Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 25. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2003 jeg kjører jo pentium 4 nå å det høres ut som utifra forumet her at AMD CPU`ene er varmere enn Intel sine cpu`er. er dette sant eller er jeg på jordet nå? jeg bruker en CPU vifte bare, men det er vifte på Strømforsyninga å da. Det er nok fordi de fleste som har AMD overklokker og da blir det som kjent VARMT. Hva er tempen din da? Jeg hadde (før den !"#¤@£$ Clas Ohlson pumpa gikk) vel ca 45-50 load med vifteløs vannkjøling. Det er en vifte på strømforsyninga da... Med en uklokka Palminio.... (den er varm, jeg skal ikke nekte for det) Lenke til kommentar
div_ Skrevet 25. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2003 cpu=40*c hovedk=30*c Lenke til kommentar
Papirpose Skrevet 25. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2003 CPU (P4 2,4 med boxed kjøler): 42ºC idle, har ikke sjekket load HK: 30ºC Disk 1 (Maxtor DiamondMax): 28ºC Disk 2 (IBM GXP120): 26ºC Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 25. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2003 46.5 idle med bios versjon 17 29 grader i kabinett vet ikke på load 4 kabinett vifter(to stille 12dB, og to jævler som kunne vekket harald hårfagre), og en 28dB 92mm Papst på en SLK900... Lenke til kommentar
Decline Skrevet 25. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2003 XP1800+@2000+ er nå på 56'c. Har vanligvis både vindu og dør oppe, ene sida på kabinettet av, og kabinettet står midt på gulvet, altså ikke i pc pulten... Med litt lufting får jeg den fra en 60'c til omtrent 52-54'c Har vel sikkert litt å si at min Zalman 6000AlCu står litt skeivt... Ribba skal være rett, men vifta står vel egentlig nærmere cdrommen enn CPU'en... Har ingen kabinettvifter. Lenke til kommentar
Rusher Skrevet 25. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2003 jeg kjører jo pentium 4 nå å det høres ut som utifra forumet her at AMD CPU`ene er varmere enn Intel sine cpu`er. er dette sant eller er jeg på jordet nå? jeg bruker en CPU vifte bare, men det er vifte på Strømforsyninga å da. joda, stemmer nok det i de fleste tilfellet, men så tåler de mer varme også. så det går opp i opp. Lenke til kommentar
