flabben2k Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 BAre lurte på om det er noen som sliter med høy temp på pcen sin, i dette fin været, jeg self har 60c til en ver tid. Hvis det blir noe varmere i sommer, starta å vurdere å flytte pcen inn på kjøleromet 8) Lenke til kommentar
EZAccess Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 Min maskin ligger rundt 50-54 grader. Godt innenfor "faresonen". Lenke til kommentar
enden Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 I fjor måtte jeg kjøre uten kabinett for å holde møkkahaugen stabil, men etter at jeg byttet cpu-kjøler i vinter så holder den faktisk! Lenke til kommentar
thorsan Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 SLK-900 saken min holder cpu på 34,5 og hovedkortet ligger på 26 med dør åpen, ikke så varmt som det var her om dagen da... cpu er da en xp-2500@2056Mhz sånn cirka Lenke til kommentar
huf Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 Min p4 2,4 ligger på konfortable 35-40 grader, og hk på ca 30. Dette er med boxed kjøling og to kabinettvifter. Er fornøyd med tempen med tanke på at at termostaten viser ca 28 grader.. Lenke til kommentar
^2mMy^ Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 min ligger på 47/40 på min kjøling..og 50 etter litt cs... måtte klokke ned fordi rammen ikke tålte varmen...kjørte [email protected]å 1616mhz i vinter hadde cpu 35 på maks...eller lå den nærmere 30 idle.. Lenke til kommentar
John Kr Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 Mål med ASUS Probe HK: -- 30 CPU: -- 36 Dette er målt når jeg er på internett. Utetemp: 20-25 grader Inne det samme Lenke til kommentar
Slabbedasken Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 HK max 38 grader CPU max 57 grader med load og 28 grader romtempratur :o Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 CPU load: 45 grader. vannkjøling og XP2500+ klokket til XP3200+ med 1.825 volt. Lenke til kommentar
mr x Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 hk ca 30 grader cpu 41-45 hd ca 30 men da er utetempen 25-28 grader. Lenke til kommentar
umy Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 cpu: amd xp2000 kjøler: mist silent viking en kabinettvifte som står på ved høy load vinter temp ved boot: 45° vanelig drift: 55° <--- sånn ca, husker ikke helt. lenge siden vintern høy load: 60° sommer temp (sånn som denna uka) ved boot: 55° vanelig drift: 63° høyeste load: 71° <-- da var det på med kabinettvifta Lenke til kommentar
Kjellis Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 Temperaturene i maskina har steget en del nå som det er så utrolig unormalt bra vær!! Romtemp'n er vel minimum 30c her! Har fjerna sidedøra på kabinettet slik at jeg har kommet ned på "normal" temp. Lenke til kommentar
formann Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 Jeg har sliti med høye temperaturer helt frem til nå.. hadde ofte nærmere 60c. Nå har jeg heldigvis fått hevet inn vannkjøling, og det hjalp betraktlig. Jeg skjønte virkelig hvor stort behovet var når jeg skulle montere den, for når jeg tok av TT Volcano 7+´n så brant jeg meg på den. Romtemp her ligger aldri under 30c når det fint vær. (28c natt) Sånn ser det ut akkurat nå: http://privat.bluezone.no/forman/wtlight.png Fra TT Volcano på 30-50db .. og til 19-20db var en befrielse. Lenke til kommentar
president Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 CPU: ca 50 grader HK: 42 Så når jeg har brent noen dvder så blir den for varm og rebooter. CPUtempen er ikke noe problem, men det blir nok litt for varmt i den støydempede kassen min uten kabinettvifter. Skjermkortet mitt avgir jo litt varme da.. Lenke til kommentar
eizo Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 HK ligger på 40 cpu ligger på 67 grader :o måtte sette i en ny strøm-forsyning... og vifta på strømen suger luften inn i pcen og ikke ut Lenke til kommentar
*MIB*Viking Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 CPU: 2500+Barton på 10x200MHz , HK på 23 og CPU på 44 under lett load HK: Asus A7N8X DL, bios 1005 Vifte: Iglo 2500 Temp inne: 26 grader Temp ute: nå 21 grader (var 31) Vindu oppe som gjør at litt kaldre luft slipper inn i kabinettet. Før var jeg oppe i 54 og 38 hhv. men to stk 36 dB PAPST kabinettvifter viste seg å være en god investering (de ble satt inn for 1 time siden :-) Lenke til kommentar
Prelude Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 min P4 2.66 ligger på ca 48-49c og kabinettet rundt 32-35c min vifteløse Tbird 1300@650Mhz med 1.2vcore har aldri bikket over 43c på cpu og 40c på kabinettet. Lenke til kommentar
wil Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 min Pentium 4 ligger på fra 30-38 grader tror jeg. i denne stund ligger den på 32 grader. det er litt varmt akkurat her jeg sitter, dette har visst påvirking på cpu`en hører jeg. men CPU`en min går litt opp og ned når den akkurat har starta så ligger den på 34,35 når den for roa seg så ligger den på 30,31,32 ca. Lenke til kommentar
wil Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 jeg kjører jo pentium 4 nå å det høres ut som utifra forumet her at AMD CPU`ene er varmere enn Intel sine cpu`er. er dette sant eller er jeg på jordet nå? jeg bruker en CPU vifte bare, men det er vifte på Strømforsyninga å da. Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 Min maskin ligger på ca 44 grader Idle, når jeg surfer. Ligger vel rundt en 50 når jeg spiller. Systemet er på ca 30 grader. Har to stk kab vifter som går på minimum hastighet. En i front og en bak. I tillegg har jeg en Zalman CPU kjøler med Fanmate 1, som går på minimum hastighet dvs. 1400 o/min Viften er en 92 mm tror jeg det var. Syns dette er en grei temp, med tanke på at jeg har en goop som er ble brukt på forige CPU, den ble altså ikke byttet når jeg byttet CPU, i tillegg er den ikke av den beste typen. Med dette så må jeg si meg fornøyd med tempen. På rommet, inne i en hylle er det vel ca 25 grader Lenke til kommentar
