- FuzioN Skrevet 21. september 2009 Del Skrevet 21. september 2009 (endret) Innlegg.no WhatPulse Team - Hva er WhatPulse egentlig? Hensikten med Whatpulse er simpelten og samle statistikk om din PC's adferd. Noen menesker (som meg) bruker det til å fastsette hvor mye jeg bruker og er på PC-en min, som hvor mange tastetrykk og hvor langt jeg flytter musa mens jeg spiller for eksempel. Whatpulse teller tastetrykk, museklikk og hvor langt du flytter musa. - Men hvordan fungerer det? WhatPulse opens a so-called "keyhook" when it's booted, which listens to incoming Windows messages about the keyboard, the keyhook sends these messages to the program itself, and the program first determines if the key pressed is a proper key (Every standard keyboards' keys are counted) and then simply does PreviousKeyCount + 1. Pulsing: Når du "pulser" sender du dine tastetrykk i whatpulse programmet til servern sammen med resten av infomasjoen om din account. Da kan servern avgjøre hva de skal gjøre med dine tatetrykk. Hvis "pulsen" går som planelakt vil clienten sette tastetrykkene dine til 0 og dine gamle tastetrykk er addet til din profil i server databasen. Og for alle dere som tenker: "oeh mi god a keylogger, no way!", Whatpulse er ikke og vil aldrig bli noen keylogger, det samler bare dine tastetrykk som du taster og bare de. (see Privacy Policy) NB: Du burde ikke bruke en profil til mer en en pc, dette vil ende med problemer med å få pulset. - Så hvorfor skal jeg være med? Fordi jeg synest det er gøy å se hvor masse medlemmer av sitter på PC'en og se på andre stats osv. Så hvis du vil bli med, klikk på bildet opperst i tråden! - Dette ser interesant ut. Hvordan joiner jeg? 1. Last ned WhatPulse. 2. Installer WhatPulse. 3. Registrer deg 4. Trykk på aktiveringslinken du får på epost. 5. Logg deg inn. 6. Join Innlegg.no Team: » Teams » Join a team » Tast inn: Innlegg.no » Søk » Join Team 7. Finn igjen WhatPulse iconet som ligger i tray. Høyreklikk og gå inn på: [ Account » Your accout info ] og logg deg inn der. 8. Nå er det bare å taste og klikke i vei! Endret 21. september 2009 av HCG Lenke til kommentar
Toroto92 Skrevet 21. september 2009 Del Skrevet 21. september 2009 Se på andre hvor mange de har klikket på musen. Tror jeg sparer meg for dette Lenke til kommentar
L1234567890 Skrevet 23. september 2009 Del Skrevet 23. september 2009 (endret) Registrerer meg nå EDIT: Geek window Endret 24. september 2009 av shsleen Lenke til kommentar
- FuzioN Skrevet 16. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2009 Pfft. Ingen andre som blir med? Må da finnes noen skikkelige nerder som vil ha full statistikk over klikkingen og skrivingen sin. ^_^ Lenke til kommentar
