Kazaa bruker opp mot 100% av cpu
cdrom
Jeg har erfart noe lignende med kazza, 100 % av cpu i et halvt sekunds tid, en gang i minuttet ca. Skal jeg gjette er kazza lagd slik, tror ikke du selv kan gjøre noe med det i alle fall.
Jeg kan fint bruke kazza så lenge jeg ikke spiller.
Hei
Dette problemet har jeg hatt uavhengig av Kaaza utgave. I flg.
Kazaa kan enkelte nedlastinger pga. en feil fortrinnsvis lagres i
ram minnet. Det vil da etterhvert gå riktig tregt for til slutt å ende
med en "blå" skjerm og dumping pga. for lite minne. Hvis du ikke
holder på med en veldig viktig nedlasting ville jeg slettet alt og
begynt nye nedlastinger. Hvis du moderer antallet vil det eventuelt
bli lettere å finne den nedlastinger som forårsaker problemet.
Det jeg mener som skjer er at:
Når jeg åpner programmet bruker det abosultt alle cpu-% som er ledig, det ser jeg når jeg ctrl+alt+delete og ser på performance. Når jeg minimizer kazaa, bruker det bare 6-7 cpu-%. Tror det er selve versjonen som er føkka (fordi jeg inst. den gamle versjonen igjen og den virka helt ok).
