Mr.FOXHOUND Skrevet 8. september 2009 Del Skrevet 8. september 2009 Har fått meg internett gjennom Altibox, og da er selvfølgelig NAT tilbake til gode gamle problematiske 'moderate'. Noen som har erfaringer med å få open NAT med Altibox, og kan forklare dette til noen uten peiling? Lenke til kommentar
GarethWest Skrevet 10. september 2009 Del Skrevet 10. september 2009 Har sjølv fiber ifrå Lyse (altibox). Eg har ikkje problemar med NAT. Det du kan gjere er jo å ringe Lyse support, og få dei til å sette opp fiber-modemet som ei bru, og ha ein egen firewall. Dette kan du enkelt gjere idag med kva som helst router ifrå til dømes D-Link. Lenke til kommentar
Mr.FOXHOUND Skrevet 11. september 2009 Forfatter Del Skrevet 11. september 2009 Det skal visst være mulig å sette det opp via hjemmeområdet mitt, men jeg skjønner ikke bæret.. Her er hva som står: Som standard er routeren/brannmuren satt opp til å blokkere all innkommende trafikk fra internett, forå gi best mulig sikkerhet til ditt lokale nettverk. Dette betyr at noen applikasjoner som krever to-veis kommunikasjon med en server på internett kanskje ikke fungerer som de skal. Eksempler på dette kan være: • Onlinebaserte spill • Web-, FTP-server o.l • Playstation Network / Xbox Live • Videokonferanse • VPN-klienter Løsningen kan være å sette opp portviderekobling basert på portnummer og IP-adresse til maskinen som applikasjonen kjører på. Hvilke porter de ulike applikasjonene krever, finner man som regel ved å søke etter informasjonen på internett. Alle portviderekoblingsregler bør gjøres mot statiske IP-adresser for å unngå at IP-adressen til PC/utstyret som trafikken sendes til endrer seg. Her følger et eksempel på oppsett av webserver: 1. Velg ”Avansert” 2. Sørg for at serveren er satt opp med en statisk IP-adresse utenfor det angitte DHCP-området (F. eks 192.168.10.15) 3. Gi et navn til Portviderekoblingsregelen (F. eks ”Min webserver”) I Type-feltet velger man ”TCP” Eksterne porter Fra og Til settes til ”80”, da det kun er port 80 man ønsker at webserveren skal svare på. Interne porter Fra og Til settes også til ”80”, da vi ønsker å videresende trafikken på port 80 inn til webserveren. Intern IP settes til IP-adressen til webserveren (Samme som man har valgt i punkt 2) 4. Husk å klikk på Lagre. Man må ta strømmen på hjemmesentralen for at endringen skal tre i kraft umiddelbart. Lenke til kommentar
Mr. ve Skrevet 12. september 2009 Del Skrevet 12. september 2009 Går an å gjøre det selv, ja, men enklest å bare ringe (det gjorde jeg, etter noen forsøk selv). Men det du må gjøre (troor jeg), er å finne ip'en som utstyret får når de blir koblet opp mot altiboxen (hos meg var det 192.168.10.xxx). Så setter du statisk ip på Xboxen, gjerne noen nummer opp, i tilfellet du har allerede slått på annet utstyr som har fått de tidlige ip'ene (1,2,3,4 ..). Nettverksmaske og gateway var (hos meg) 255.255.255.0 og 192.168.10.1. Så må du logge inn på altibox-sidene dine, og legge åpne portene på ip'en du har satt til Xboxen. Lenke til kommentar
Mr.FOXHOUND Skrevet 12. september 2009 Forfatter Del Skrevet 12. september 2009 Ah, herlig herlig, nå funker det her! Hjertlig takk for allh hjelp!! Lenke til kommentar
