Hjelp, nå har jeg vel gjort det... Bråk på MSI gf4 ti4200
Kjøpte ny pc og tenkte at jeg kunne spare penger på og kjøpe et kort fra demovarer hos komplett, men nei, etter en uke bråker vifta som ville hel*ete. Og oppgradere til jul....
Jeg vet jo at det kortet har brukt i tester og at MSI skal bråke :yes:
Lyden er som om vifta spinner borti litt platst eller lingnende, den passer ikke inn i summelydene fra de andre viftene.
Lyden er noen ganger borte.
100% sikker på at det er den vifta, har tatt ut alle vifter og testet alle.
Ledningen som går under vifta har jeg forsikret meg om at sitter godt nedi sporet og ikke kommer borti viften.
Kan dette fikses eller må jeg kjøpe en ny vifte?
Har hatt samme problemet selv, og da har det alltid vært ledningen som tar bort i vifta. Det hjelper å dra eller å skubbe i den for min del.
Virker som det er en dårlig konstruksjon. Du kan jo ta ut kortet og undersøke skikkelig om det er noe som du ser kan ta borti.
Ellers syns jeg ikke kortet bråker så mye jeg. Dersom du vil ha en mer stille løsning, er kanskje denne en god løsning? http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZM80AHP
Har en 80 mm for hånd.... hvordan skal jeg feste den da?
skal kanskje kjøpe en thermaltake kjøler for gf4 hos microplex.
Ok, det jeg gjorde var å skjære et rundt hull rett i et gammelt PCI kort, kappe av pinnene til slot'en og skru det inn rett under skjermkortet. Det ser ikke så pent ut, men det er en grei nødløsning. Ellers går det kanskje å modde en Zalman greie (sånn som de henger 80 mm'eren i), men jeg vet ikke om det er mulig.
