super_are Skrevet 18. juli 2003 Del Skrevet 18. juli 2003 sikkert litt newbee spørsmål men.. :oops: på et socket A kort (for eksempel Asus A7N8X Deluxe) er der tre slotter for minne chip, går det greit å kjøpe for eksempel en 2 X 512MB mætsja par, og en 512MB av samme type ved siden, plugge i alle tre og leve lykkelig alle mine dager? Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 18. juli 2003 Del Skrevet 18. juli 2003 Det er bedre å spørre og få ett svar enn å ikke spørre og ende opp med bomkjøp o.l., så det var ikke "newbie" av deg. Ontopic: For tiden er de fleste hovedkort kompatible med omtrent hva som helst minne, slik at det er ingen problemer å sette sammen en salig mix av flere typer DDR-minne, dette er særere med andre minnetyper, især utgåtte EDO, SDRAM, RDRAM og ECC-reg RAM. However; den 3. brikken bør ikke være tregere enn de 2 "matsja" brikkene dine, da vil det by på problemer for ytelse og stabilitet. Sørg for at den 3. brikken er like rask eller raskere enn de 2 andre, så går ting greit. En annen ting er at merkeRAM har rykte på seg for å være bedre enn no-name-RAM, og en krysning av disse to KAN bli trøblete, men som regel går det greit. Håper du fikk svar på det du lurte på Lenke til kommentar
Ash Skrevet 19. juli 2003 Del Skrevet 19. juli 2003 Nei det er ikke anbefalt med 3x512Mb på et nForce 2 hovedkort. Det skal i teorien funke, men da vil minnekontrollerene operere i single modus. For at dual skal funke må du følge denne "formelen": slot 3 = slot 1 + slot 2. Du kan f.eks kjøre 2x256Mb + 512Mb. Det funker i dual. 2x512Mb + 1Gb vil også funke hvis du klarer å finne 1 Gb brikker som passer til hovedkortet. Og som tidligere nevnt, pass på at alle minnebrikkene matcher hverandre. Lenke til kommentar
