bambam Skrevet 18. juli 2003 Del Skrevet 18. juli 2003 Hvordan gjøres dette? Jeg har lest igjennom forumet(og funnet mange tråder om dette), men klarer ikke å forstå det. Jeg sitter her med en utrolig støyende psu, og vil prøve og fikse litt på den uten og bruke mye penger(helst >100). Hva trenger jeg for og få viftene på rundt 7v? Jeg skal forresten også skifte kontakt på en 12x12 cm vifte jeg har. Den har en svart og en rød ledning, som går inn i en stor plugg. Denne pluggen vil jeg skifte i en 2/3 pins plugg(som passer HK). Hvor får jeg tak i slike, og hvordan gjøres det? Lenke til kommentar
texaco Skrevet 18. juli 2003 Del Skrevet 18. juli 2003 Normalt er vifta koblet opp med +12v og 0v, ved å koble +5v istedenfor 0v vil du få +7v (12-5=7) svart=0v rød =+5v gul = +12v eller du kan evt koble en resistor i serie med vifta... da kan du likegjerne bruke et potmeter (motstand/resistor som man kan variere resistansen med) Du kan bruke ohms lov til å finne hvor stor resistor du trenger R=U/I (R=resistans(ohm), U=Spenning(volt), I=strøm(ampere) (kom forresten over en ganske artig 'tabell' over de forskjellige kombinasjonene til ohm's lov ... link Denne kan også være nyttig, merking av motstander link) Lenke til kommentar
