PCI for treigt for mitt RAID-system.
OlaPirat
Noen som vet om PCI er begrenset til ca 80MB-90MB per sek i praksis, eller om dette er veldig treigt på mitt hovedkort. Hastigheten øker hvis jeg klokker opp PCI. Se bilder i senere post.
PCI er i teorien 133MB per sek. Noe er overhead og noe går med til andre enheter i maskinen, men er det normalt at ca 40-50MB / sek ikke kan utnyttes til noe fornuftig.
Må jeg bare vente på PCI-X?
UPDATE: Redigerte teksten noe i forhold til nye tester.
Nei. PCI bussen begrenser nok ikke ytelsen i ditt tilfelle. For det første gir Raid ikke 100% ytelsesøkning. Ytelsen din ser bra ut den.
For det andre så får du et dropp i ytelse mot slutten av diskene, det ville du ikke fått om PCI bussen var flaskehalsen.
Etter hva jeg kan se så burde dette RAID-systemet ligge på 100-110MB per sek på førsten.
Hver enkelt disk ligger på ca 60 på førsten.
Hvis jeg klokker opp PCI litt så får jeg i overkant av 90MB på førsten, men da er ikke systemet stabilt.
HDTACH er ikke begrenset, men den ene søylen viser ikke over 80MB/s før du skalerer den med musa. Da jeg gjorde det så viste den ca 88MB/s.
Superbrain:
Kjører du på HighPoint eller Promise? (Regner med at det er en av de.)
Jeg bruker HPT374 med støtte for 8-ATA133 disker fordelt på 4 kanaler.
Abit IT7-Max.
Det fine med data er at vi stort sett lærer noe nytt hver dag.
Ser ut som om 37MHz PCI er stabilt etter at jeg deaktiverte onboard lydkortet og satt inn Aureon Fun 5.1 lydkortet jeg hadde liggende fra min andre PC. I alle testene jeg har kjørt nå nylig så har oppsettet vært likt. Det er bare jeg som ikke har testet høyere PCI siden før jeg satt inn lydkortet. Det er mao. ingen endringer i oppsett på de tre testene som er kjørt.
Nye restultater er:
33MHz - (slettet bilde-link)
37MHz - (slettet bilde-link)
Hastigheten øker mye, men jeg har også fått en liten økning i forhold til den første testen på 33MHz. Noe varisjoner er det fra test til test. Vet ikke hvorfor jeg fikk høyere tall på 33MHz andre gang jeg kjørte testen.
Jo høyere tall, jo mer hakkete blir linjene. Se bare på Minimumstallene.
Nå går jeg offline en stund for å legge inn Win2k.
PCI-X har vært her lenge det. PCI-X er en felles betegnelse på PCI-spor med 64-bits båndbredde og finnes i 33/66/100 og 133Mhz utgaver. I bunn og grunn kan du kalle alt som IKKE er PCI 32bit/33Mhz (dvs "vanlig" PCI) for PCI-X.
PCI-X er forbeholdt kraftige workstation- eller serverhovedkort. F.eks får du som regel 64-bit/66Mhz PCI på dual P3, dual Xeon eller dual AMD MP hovedkort.
PCI-Express derimot ... DET er en heeeeeelt annen sak. Lett å blande ;)
lett skal det ikke være nei og de kortene er og svindyre til å begynne med og enda værre om man vil ha mer enn 1 eller 2 pci-x plasser...... :x
