t3p0s3 Skrevet 18. juli 2003 Del Skrevet 18. juli 2003 Satt sammen en ny pc for en venn: ASUS A7N8X 2500+ Barton 512mb pc 3200 Sapphire 9600pro WD 120 gb Jeg satt sammen pc`n, fyrte opp og alt startet. Jeg gikk så inn i bios for å sette first boot device til cd-rom, da merket jeg at jeg hadde glemt å sette i strømkabelen til HD`n. Save & exit, skru av pc`n og sette i strømkabelen tenkte jeg. Da jeg fyrte opp på nytt, startet vifter ol., men ikke noe bilde. Har nå testet ram, prosessor og skjermkort i min pc, og alt funker. Jeg har også resatt cmos, prøvd å sette fsb til 200 (366 standard tror jeg) Noen som kan tenke seg hva jeg skal gjøre for å få rettet opp på dette problemet? Takker for svar. Lenke til kommentar
Ravenlord Skrevet 18. juli 2003 Del Skrevet 18. juli 2003 Satt sammen en ny pc for en venn: ASUS A7N8X 2500+ Barton 512mb pc 3200 Sapphire 9600pro WD 120 gb Jeg satt sammen pc`n, fyrte opp og alt startet. Jeg gikk så inn i bios for å sette first boot device til cd-rom, da merket jeg at jeg hadde glemt å sette i strømkabelen til HD`n. Save & exit, skru av pc`n og sette i strømkabelen tenkte jeg. Da jeg fyrte opp på nytt, startet vifter ol., men ikke noe bilde. Har nå testet ram, prosessor og skjermkort i min pc, og alt funker. Jeg har også resatt cmos, prøvd å sette fsb til 200 (366 standard tror jeg) Noen som kan tenke seg hva jeg skal gjøre for å få rettet opp på dette problemet? Takker for svar. Standard FSB er 166=333 på en xp 2500 og prøv og ha bare CPU vifte i gang, kobl ut de andre viftene hvis du har noen ekstra.. Lenke til kommentar
t3p0s3 Skrevet 18. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 18. juli 2003 Det er en jumper på HKet som står som 333266 CPU_FSB som standard. Har satt den til 200 og prøvde, ingen forandring. Har satt den tilbake igjen nå. Det er ingen ekstra vifter i PC`n, og jeg har også prøvd med en annen strømforsyning. Lenke til kommentar
tag1 Skrevet 18. juli 2003 Del Skrevet 18. juli 2003 Jeg har også resatt cmos, prøvd å sette fsb til 200 (366 standard tror jeg) Noen som kan tenke seg hva jeg skal gjøre for å få rettet opp på dette problemet? Takker for svar. Har du reset cmos ved å ta ut batteri + satt jumper?. Strøm avslått Ledning ut fra kontakt. (La den stå av noen sekunder.) Lenke til kommentar
Anonymius Skrevet 18. juli 2003 Del Skrevet 18. juli 2003 Satt sammen en ny pc for en venn: ASUS A7N8X 2500+ Barton 512mb pc 3200 Sapphire 9600pro WD 120 gb Jeg satt sammen pc`n, fyrte opp og alt startet. Jeg gikk så inn i bios for å sette first boot device til cd-rom, da merket jeg at jeg hadde glemt å sette i strømkabelen til HD`n. Save & exit, skru av pc`n og sette i strømkabelen tenkte jeg. Da jeg fyrte opp på nytt, startet vifter ol., men ikke noe bilde. Har nå testet ram, prosessor og skjermkort i min pc, og alt funker. Jeg har også resatt cmos, prøvd å sette fsb til 200 (366 standard tror jeg) Noen som kan tenke seg hva jeg skal gjøre for å få rettet opp på dette problemet? Takker for svar. Hei. Jeg har samme HK som deg. Jeg installerte det, men fikk en feil når jeg startet opp. "System failure memory check" elns. Jeg har en PC2100 256 brikke i. Men den vil ikke starte. Noen råd? Lenke til kommentar
t3p0s3 Skrevet 18. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 18. juli 2003 Jeg har A7N8X deluxe selv, jeg fikk også problemer med ram (system failed memory test i POST), da resatt jeg cmos (noe jeg måtte gjøre 2 ganger før det virket) så funket det igjen. Grunnen til at dette skjedde var at jeg klokket litt før høyt, men jeg fikk også "system failed memory test" ved normale innstillinge. Du kan også prøve å sette CPU_FSB jumperen på 200. Hvis ikke dette hjelper, er jeg desverre rådløs. Tilbake til mitt problem: når jeg resetter cmos drar jeg ut strømkontakten, tar ut batteriet, skifter på jumperen og venter litt, så kobler jeg alt innopp igjen. Men det som er snodig er at jeg fikk hovedkortet til å funke 1 gang, og uten noen kritiske forandringer i bios klikker det bare... Ingen son har andre idèer enn å resette cmos? Jo, jeg har også prøvd med andre komponenter (mine) i min kametats pc, og det funket like dårlig det. Lenke til kommentar
tag1 Skrevet 19. juli 2003 Del Skrevet 19. juli 2003 Jeg sleit med det samme. Mange forskjellige rare feil. Reset av cmos - gikk inn og satte Memory Frequency til 80% (133mhz) da fikk jeg installert systemet uten problem. Har byttet til nye rambrikker PC3200. Samme elendighet ved 100% diverse bluscreen. Ved 80% stabil Lenke til kommentar
t3p0s3 Skrevet 19. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2003 Ditt problem virker litt annerledes enn mitt. Jeg får ingen feilmeldinger, ikke engang når jeg tar ut ramen av pc`n, og jeg får overhodet ingen aktivitet når det gjelder bilde fronten. Lenke til kommentar
tag1 Skrevet 19. juli 2003 Del Skrevet 19. juli 2003 Ditt problem virker litt annerledes enn mitt. Jeg får ingen feilmeldinger, ikke engang når jeg tar ut ramen av pc`n, og jeg får overhodet ingen aktivitet når det gjelder bilde fronten. Da ville jeg prøvd å starte hovedkortet utenfor kabinettet. (Sett inn ledninge men ha kortet utenfor boksen) Lenke til kommentar
t3p0s3 Skrevet 20. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2003 Hmm... Det skal jeg prøve i morgen. Takker Lenke til kommentar
D-Fender Skrevet 20. juli 2003 Del Skrevet 20. juli 2003 ikke muli at hd kabel er gal vei eller noe sånn...? Husker at det noen ganger ikke skjer noenting vist hd-ledningen er feil vei, men trodde bare det va på gamle pc'er... Er jo verd et forsøk kanskje... Lenke til kommentar
t3p0s3 Skrevet 20. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2003 Hehe.. er nok ikke det, har prøvd å snu den, har prøvd uten kabel òg. Lenke til kommentar
