Npt Skrevet 18. juli 2003 Del Skrevet 18. juli 2003 Hei jeg kjøpte meg nettopp en 2.6 cpu 800 fsb fra intel. Jeg satte denne i og fikk startet opp. Kjørte en runde 3dmark013 og ble glad for økningen på ytelsen til systemet. Jeg prøver så å overklokke litt, NEKTER. Alt over 200 fsb er den ustabil som fy så jeg setter den til default. (vifta er en zalman 7000). så ldagen etterpå skrur jeg på pcen. alt starter men inget bilde på skjermen. Jeg tar ut HK strøm, ledning, flytter jumper til reset. trykker powerknapp mange ganger. setter i ledninger flytter jumper tilbake. Skjermen skrur seg på, kommer meg til BIOS SHUOMM...... skrur seg av, etter dette må jeg resette bios for å få bilde igjen, men som oftest kommer den bare til MSI screen som er helt i begynnelsen... Jeg prøvde med en 1.8 ghz og den skrudde seg av en gang når jeg hadde vært i win en stund,, men det tror jeg var pga været(lynet tok 2 dvder en dv-spoler en tv osv) og lyset her flakka akkurat når det skjedde.. Nå sitter jeg på 1.8 min og den funker som ******. IOM at cpuen skrur seg av med en gang (2.6) må det være noe fryktelig galt. Kanskje jeg ikke fikk resatt cmos skikkelig? jeg har prøvd EN HEL HAUG GANGER begge cpuene, 2 vifter, tatt HK innut bytta plass på minnebrikkene, tatt alle strømkabler inn og ut, bytta strømkabler. Disbala alt on-board osv osv. De som hjelper får en sjokolade! Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 18. juli 2003 Del Skrevet 18. juli 2003 Det er ikke lynet som har vert årsaken der også,vil si det er temmelig risikabelt å ha maskinen på når det lyner. Lenke til kommentar
Npt Skrevet 18. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 18. juli 2003 hei ja. Noe annet som er litt rart er at hver gang pcen skrur seg av er biosen resatt. Dette varierer fra gang itl gang. Har rare greier. Lenke til kommentar
m-kane Skrevet 19. juli 2003 Del Skrevet 19. juli 2003 Om Dette er likt Neo2 (865PE) så fulgte det kanskje med en brakett med LEDs på? Denne viser hvilken operasjon som foretas under POST og du kan se hvor langt (om i det hele tatt) den går i POST. Om den F.eks klikker hver gang CPU sjekkes så kan det være problemet. Hva de forskjellige lyssignalene betyr står i manualen. Lenke til kommentar
Npt Skrevet 19. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2003 har 875p. tror det er hk som er røket Lenke til kommentar
Npt Skrevet 4. august 2003 Forfatter Del Skrevet 4. august 2003 var hk som ble tatt av lynet Lenke til kommentar
