Hvordan forbedre muskler i høyrearm
Du skjønner, jeg har et lite problem i CS: Jeg sliter med dårlig aim. Jeg tror dette kan komme av at mine muskler i høyrearma ikke er store nok. Hvis jeg lager et strikt treningsregime tror jeg at min aim vil forbedre seg drastisk, og min k/d-ratio vil gå rett i været.
Har noen vært igjennom det samme, og er villig til å dele tips med meg?
Vel, ett godt triks for å gjøre musklene i høyrearmen større, er jo masturbasjon. Gjør det til en økt hvor du varierer hurtighet, og styrke i grepet. Du får i tillegg bedre reaksjonstid, siden du må sørge for å holde sølet ute av sofaen o.l. Kan anbefales på det varmeste!
Gjest Bruker-127711
Kjøp et boks med Viagra og glidemiddel og følg TheScorp sitt råd. Burde funke fint, samtidig som du får deg en hyggelig stund. ^_^
Endret av Bruker-127711
Vekter sier jeg. For å komme inn på noe litt mer seriøst. Men musklene i armen din er designet for å trekkes sammen og for å trekkes ut, dette gjøres ved at biceps trekker seg sammen og armen bøyer seg, og når armen sleppes ut så bruker du triceps til å dra i armen på motsatt side. Altså du får ikke noen spesiell trening for x eller y aksen. Tren musklene på vanlig måte. Ellers kan du drive med en eller annen sport som gjør at du trenger å forbedre reaksjons evnen din. Dette kan du blandt annet gjøre gjennom kamp sport. Ellers kan du prøve ut diverse leker som gjør at får støtt hvis du ikke reagerer raskt nok på visse ting.
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
Spørs om ikke masturbasjon som nevnt flere ganger i tråden er det beste alternativet. Treffsikkerheten kan øves opp ved å kontrollere sprutingen etter en økt, og dette kan nok virkelig hjelpe i CS.
Ellers bør du rett og slett slutte å spille CS, det kan jo rett og slett hende at du er for dårlig, og at det er derfor du ikke treffer?:)
  • 2 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Beste forslaget jeg har lest :) Morro og trening. Litt kjipt hvis kisen har dame da og duden driver med solo-raiding
  • 1 måned senere...
